Zaslal: st prosinec 23 2015, 23:46 Předmět: tranzistory mosfet - rozdíl mezi IRL a IRF
Zdravím,
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi tranzistorem např. IRF540N a IRL540N ?
V příloze na obrázku je schéma toho co se snažím postavit, autor použil mosfet typu IRL a já šel do slona a tam mě dali typ IRF - no nezkontroloval sem si to.... a de o to, že mě to nefunguje a nevím, zda je to něčím jiným anebo špatným typem tranzistoru..
Díky !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 0:08 Předmět:
Neznám ani jeden z nich, jen IRF540N. Ale těch 24 V bude na gate asi trochu hodně, takže bych tipoval, že jsi ho zničil, ať to bylo, co to bylo.
Ještě by to vlastně mohl být IRL540N, ten taky existuje.
Rozdíly jsou velmi malé, akorát Gate Threshold Voltage je u IRL540N 1-2V (výslovně "logic level") a u IRF540N 2-4V. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
24V UCE při osvětlení???? Přerušený optron, nebo proražený gate na source. Nicméně napětí na gatu by bylo vhodné omezit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt prosinec 24 2015, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
Měl bys naměřit -24V, když už sis ty šipky nakreslil takhle blbě od - k +. Zřejmě nemáš sepnutý ten optočlen nebo už máš proražený gate toho MOSFETu. Odpoj MOSFET, pokud se napětí nezmění, bude problém v optočlenu.
Vždyť o tom tady byla "řeč". IRL se otevírá při max. 2V. Neznám charakteristiku optočlenu, ale dal bych do kolektoru odpor a zenerku, aby na něm nebylo víc jak cca 12V, když je mezní povolené napětí na gatu 16V. 24V, které jsi tam naměřil, by mohlo být při zavřeném optočlenu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
měřil sem s odpojeným gate a na tranzistoru optočlenu je stálé napětí ...a v diskuzi výše někdo z vás psal, že to znamená že je odpálený optočlen (PC817B)
