Zesilovač TDA2030A - bzučí 2. kanál, 1. hraje normálně
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 0:32    Předmět: Citovat
skús zobrať hliníkovú pásku, na DPS urob nejaký dištanc a hliníkovú pásku podlož pod DPS (tak aby sa páska nedotkla spojov na DPS) , nasledne ju uzemni na GND vetvu zosilňovača, najlepšie na - pol priamo filtračného kondenzátoru.
ak ani po tomto zákroku zosilňovač nestíchne, no asi to bude na výmenu TDAčka...
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 10:18    Předmět: Citovat
On tie TDA uz prehodil a nic sa nezmenilo, takze budu obe OK.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 10:34    Předmět: Citovat
Ale můžou brumět v dané větvi plošňáku. Prostě nevhodně navržená DPS a některým TDAčkum se to nemusí líbit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Ten plošňák už od pohledu není moc dobře navržený.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 2:51    Předmět: Citovat
A nejspíš to díky tomu pěkně kmitá...
Nikde nevidím ve zpětné vazbě něco, co by snižovalo zisk na vyšších kmitočtech. A ty TDA, to je opravdu dar z nebes, samo o sobě je to víc oscilátor než zesilovač.
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 7:37    Předmět: Citovat
No ale jaktože teda jeden kanál běží celkem sluštně a druhej je jenom brum?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 8:02    Předmět: Citovat
A nemas teda jenom vadnej ten stereo konektor na vstupu nebo snuru, kterou to k necemu pripojujes?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Budeš se v tom muset trochu povrtat, to za tebe nikdo na dálku neudělá. Napájení přímo na pinech TDA jsi měřil? Pokud je v pořádku, odpojila bych kondenzátory na vstupu samotnýho TDA (pin 1) a navzájem vstupy překřížila. Tím by se zjistilo, jestli je chyba před TDA nebo v něm/za ním. A podle toho pak pokračovat dál.
Edit: Koukám, že tam nejsou na pin 1 kondíky ale odpory, R106 a R206 (1k), tak ty jednou nohou odpájet a drátkama překřížit.
Naposledy upravil lesana87 dne pá prosinec 25 2015, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 8:14    Předmět: Citovat
Lesana87: napsalas to uzasne, rozhodne lip jak ja. Verim, ze to bude zlomove mereni... To ja mu chtel napsat, at prekrizi uz ty odpory hned na vstupu R101 a R201. A vyzkousi tak celou cast pred TDA.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 14:36    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
Má kratší spoje na DPS. Ale to je jen spekulace, budeš muset opravdu měřit.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Něco nového?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Dej paralelně k vstupnímu odporu kondík 1n, jestli to kmitá, tak to přestane.
