tranzistory mosfet - rozdíl mezi IRL a IRF
zmizik
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2015, 23:46    Předmět: tranzistory mosfet - rozdíl mezi IRL a IRF Citovat
Zdravím,
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi tranzistorem např. IRF540N a IRL540N ?
V příloze na obrázku je schéma toho co se snažím postavit, autor použil mosfet typu IRL a já šel do slona a tam mě dali typ IRF - no nezkontroloval sem si to.... a de o to, že mě to nefunguje a nevím, zda je to něčím jiným anebo špatným typem tranzistoru..
Díky !
 Soubor:  schema.PNG
 Velikost:  178.86 kB
 Staženo:  77 krát
Naposledy upravil zmizik dne čt prosinec 24 2015, 8:21, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 0:08    Předmět: Citovat
Neznám ani jeden z nich, jen IRF540N. Ale těch 24 V bude na gate asi trochu hodně, takže bych tipoval, že jsi ho zničil, ať to bylo, co to bylo.
Ještě by to vlastně mohl být IRL540N, ten taky existuje.
zmizik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 8:22    Předmět: Citovat
pardon, opraveno...jinak sem to zkoušel s relé 12V
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Chce to vzít do ruky měřák a měřit, pouhé konstatování "nefunguje to" dává informace tak akorát k odpovědi typu "Máš to rozbitý".
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 9:40    Předmět: Citovat
L? je "logical level" - v podstate sa otvára už pri nižšom napätí.
EDIT: čo nameráš tu?
 Soubor:  modules.php.png
 Velikost:  150.65 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil lopez dne čt prosinec 24 2015, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Rozdíly jsou velmi malé, akorát Gate Threshold Voltage je u IRL540N 1-2V (výslovně "logic level") a u IRF540N 2-4V.
lopez
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 10:07    Předmět: Citovat
A ešte by to bolo vylepšiť trebárs.
http://www.diodes.com/articles/auto_mosfets
 Soubor:  rev_pol_mosfet_small.png
 Velikost:  34.11 kB
 Staženo:  48 krát
zmizik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:08    Předmět: Citovat
no naměřil sem tohle
vlastně sem to dělal podle videonávodu https://www.youtube.com/watch?v=hH9yEfWosKQ&index=20&list=PLBprgmNvinUmmJXuGUESfGIC4I13FK7Z7
(je to v polštině)
 Soubor:  schema2.png
 Velikost:  166.31 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil zmizik dne čt prosinec 24 2015, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:11    Předmět: Citovat
24V UCE při osvětlení???? Přerušený optron, nebo proražený gate na source. Nicméně napětí na gatu by bylo vhodné omezit.
Naposledy upravil serviceman dne čt prosinec 24 2015, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
Měl bys naměřit -24V, když už sis ty šipky nakreslil takhle blbě od - k +. Zřejmě nemáš sepnutý ten optočlen nebo už máš proražený gate toho MOSFETu. Odpoj MOSFET, pokud se napětí nezmění, bude problém v optočlenu.
zmizik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:18    Předmět: Citovat
dobrá, na nové součástky se vydám až bude otevřeno... jaké bych tedy měl mít napětí na gate a na tranzistoru optočlenu ?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Vždyť o tom tady byla "řeč". IRL se otevírá při max. 2V. Neznám charakteristiku optočlenu, ale dal bych do kolektoru odpor a zenerku, aby na něm nebylo víc jak cca 12V, když je mezní povolené napětí na gatu 16V. 24V, které jsi tam naměřil, by mohlo být při zavřeném optočlenu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:33    Předmět: Citovat
Ještě ani nevíš, co ti odešlo, jestli vůbec něco, a už se chceš vydávat pro nové součástky?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Měř napřed, s odpojeným gatem, jak funguje spínání optočlenu a jaké napětí se objeví na odporu.
zmizik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 13:14    Předmět: Citovat
měřil sem s odpojeným gate a na tranzistoru optočlenu je stálé napětí ...a v diskuzi výše někdo z vás psal, že to znamená že je odpálený optočlen (PC817B)
