měření izolačního stavu
arduino2015
Založen: Jan 30, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 15:03    Předmět: měření izolačního stavu Citovat
Ahoj, co si tak pamatuju ze školy, vezmeme Megger, pustíme hezky do rozvaděče 1kV, a ideálně máme izolační odpor okolo 1GΩ.
Zdůraznuji, nikdy sem to v praxi nedělal a ani neviděl.
Co bych se měl doučit z oblasti teorie abych to pak uměl v praxi udělat? A na co by se mohli případně ptát?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Ahoj, já znal na měření izol. stavu Megmet, Izomet, ale je už možné, že se používají jiné názvy měřidel.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 15:50    Předmět: Citovat
To je příliš zjednodušený pohled: pro konkrétní případy předepisují předmětové normy jak měřicí napětí, tak ustálený minimální proud měřidla nakrátko, u měření elektrické pevnosti navíc, jak dlouho to napětí musí vydržet.
Čili obecně se měří izolační stav napětím 500 V nebo 1 kV měřidlem, které po neomezenou dobu zvládá měřicí proud 2 mA nebo víc, na zkoušku přiloženým napětím je další norma, která stanoví, co a jak se měří napětím 1,5 kV, co 2,5 kV a co 6 kV, jaký minimální proud je pro to měření předepsaný, a vůbec.
Pak jsou tu ještě podmínky pro řídící okruhy, které se musí určitým způsobem zkratovat a jinak zabezpečit, aby měřicí napětí nic nepoškodilo...
Takže nezobecňuj všechno na jediný návod, pro konkrétní případ je předepsaná konkrétní metodika měření.
arduino2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:36    Předmět: Citovat
OK, a můžete mě na ty normy/skripta/andere odkázat, či mi je pojmenovat? Děkuji...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 22:07    Předmět: Citovat
A když tam bude SPD3 (přepěťová ochrana stupně D), tak by vám také mohl někdo "poděkovat"... Sad
Nemám problém někomu poradit, ale mám dojem, že si tady z toho někdo dělá "rekvalifikační kurs"...
A to už je trochu mimo rozsah běžných diskusních vláken.
