Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 23 2015, 18:37 Předmět:
Ten druhý rezonanční obvod v source je víceméně zbytečný, rámová anténa s kondíkem přece tvoří rezonanční obvod sama o sobě. Druhým obvodem můžeš snížit účinnost - tranzistor nejspíš bude víc topit, ale dál to nedosvítí.
Mimoto by dokonce stačilo source navázat na první půlzávit až závit od země a žádné tráfko tam nedávat. Stejnosměrný proud vzduchové cívce nevadí, dokud není tak velký, že by ji ohříval.
A g2 je lepší zablokovat kondíkem 100n a trimrem na ní nastavit vhodnou strmost tranzistoru, řídicí napětí je vhodné v rozsahu 1 V až 4 V, víc ne, to už jsou oba tranzistory ve struktuře tak otevřené, že z toho je generátor šumu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 23 2015, 19:13 Předmět:
S BéCéčkem to bude chodit taky, ale tomu nemůžeš nechat v emitoru samotnou cívku, jinak bude teplotně nestabilní klidový proud, protože cívka představuje pro stejnosměrný proud téměř nulový odpor a nevznikne stejnosměrná záporná zpětná vazba, která by ten proud stabilizovala.
Musel bys do série mezi emitor a odbočku na rámovce vrazit odpor takové velikosti, aby jím při daném předpětí (na výstupu máš pull-up odpor řekněme takové hodnoty, aby na něm, a tedy i na bázi BC bylo 6 V) tekl proud řekněme 25 mA, to máme 5,3/0,025=212 Ω.
Dej tam tedy 220 Ω a paralelně k němu kapacitu mnohem vyšší, než je ladicí kapacita rámovky, aby ji z hlediska vf signálu a okolních prvků bylo možné pokládat za zkrat. Mělo by stačit 100 nF a ještě zbude.
Proto je tam ten DG-FET, ten takovou stabilizaci nevyžaduje.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 6:17 Předmět:
Zdravím.
Tak som to zapojil. Použil som BC337. Dosah je vyhovujúci ale je to strašne "zachrchlané". Postup bol taký, že som naladil vstupný rezonančný obvod a anténu na generátory sínusovky, potom som to poskladal, doladil a skúšal. Ladil som to tak aby na svorkách antény a na vstupe signálu bolo čo najväčšie napätie. Výsledok je - pozri výstrižky. Sú pomenované. Treba všímať aj nastavenie vertikálneho zosilňovača na osciloskope. Zapojené to je podla návrhu samponka a podla posledného príspevku hilla. Prečo je to také zachrchlané? Čo mám upraviť? Vďaka.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 8:15 Předmět:
Ten tranzistor nemá nastavený pracovní bod. Jeho báze je stejnosměrně přes L1 připojená na zem. Tím pádem nemůže zesilovat a signál prochází jen přes přechod B-E, čímž Dojde ke zkreslení. Musíš 1. rezonanční obvod oddělit stejnosměrně kondenzátorem, nebo ho přepojit před C7 a do báze zapojit odpor z Vcc o takové hodnotě, aby na emitoru bylo cca 1/3 až 1/2 Vcc. Zkus 100k. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 8:59 Předmět:
Bázi tranzistoru připoj přímo na výstup IO (tam stejnosměrné napětí vhodné pro nastavení pracovního bodu emitorového sledovače je) a C7 přendej mezi bázi a rezonanční obvod, ať není toto napětí ve zkratu přes L1 na kostru.
Odpor R1 nemá kritickou hodnotu, při tak velké ladicí kapacitě rezonančního obvodu jsou vnitřní kapacity tranzistoru tak malé, že se jejich změny s okamžitou hodnotou napětí nijak neprojeví, ani když tam ten odpor nebude.
Cívka L1 ti zkratovává bázi BC337 na zem a chrchlá to , proto tam je v původním zapojení KF910.
Zapomněli jsme ti říct, že při náhradě KF910 za BC337 musí být báze od rezonančního obvodu stejnosměrně oddělená a na bázi nastavené předpětí.
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 15:20 Předmět:
Zdravím. Ešte jeden dotaz. Mám tu šnúre na prádlo (s ocelovým jadrom) a tak zo zvedavosti som túto šnúru pripojil na C4 - na ten koniec čo je zapojený na cievku antény. kvalita prijímaného signálu sa o cca 100% zlepšila. nebolo by možné tú vysielaciu cievku vyradiť a používať to len na túto šnúru na prádlo? Prípadne akú úpravu by som musel spraviť? Ďakujem.
Na bázi dej odporový dělič a nastav na něm třeba 5V. Rezonanční obvod tam musí zůstat a z něho potom drátová anténa.
V tom případě bych tam nacpal feritku s kondem, emitor zapojil na odbočku a pak drátovou anténu.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 24 2015, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
Jo, natoč tam odhadem 50 závitů a emitor zapoj na odbočku 10 závitů od kostry.
Kondem to dolaď do rezonance., přesně Ti neřeknu kolik, ale bude to kolem 200p
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 24 2015, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
