Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 15:50 Předmět:
To je příliš zjednodušený pohled: pro konkrétní případy předepisují předmětové normy jak měřicí napětí, tak ustálený minimální proud měřidla nakrátko, u měření elektrické pevnosti navíc, jak dlouho to napětí musí vydržet.
Čili obecně se měří izolační stav napětím 500 V nebo 1 kV měřidlem, které po neomezenou dobu zvládá měřicí proud 2 mA nebo víc, na zkoušku přiloženým napětím je další norma, která stanoví, co a jak se měří napětím 1,5 kV, co 2,5 kV a co 6 kV, jaký minimální proud je pro to měření předepsaný, a vůbec.
Pak jsou tu ještě podmínky pro řídící okruhy, které se musí určitým způsobem zkratovat a jinak zabezpečit, aby měřicí napětí nic nepoškodilo...
Takže nezobecňuj všechno na jediný návod, pro konkrétní případ je předepsaná konkrétní metodika měření.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 22:07 Předmět:
A když tam bude SPD3 (přepěťová ochrana stupně D), tak by vám také mohl někdo "poděkovat"...
Nemám problém někomu poradit, ale mám dojem, že si tady z toho někdo dělá "rekvalifikační kurs"...
A to už je trochu mimo rozsah běžných diskusních vláken.
