VF zosilňovač.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Kond dej styroflex.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:27    Předmět: Citovat
To je myslím s polystyrenovým diaelektrikom. Neviem či taký mám. Mám klasické fóliové tie krabičáky. Napríklad toto. http://www.gme.sk/cf2-1n0-j-p121-349 To nemôže byť?
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Polystyreňák je lepší, nebo vykuchej někde ten keramickej dutej trubkovej.
Nic nenavíjej a použij feritku vykuchanou z nějakýho rádia a přizpůsob kondem.
Těch 10 závitů můžeš přimotat zvlášť a nebo už tam dokonce i budou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Na pásmo středních vln stačí i ten plochý bloček.
A, pokud jde o tu anténu, s tou feritkou to půjde. Když na to ale budeš chtít navázat drátovou (nebo prádelně šňůrovou) anténu, o jejíž impedanci roti zemi nic nevíš, budeš muset vyzkoušet víc různých počtů závitů vazební cívky na anténu a uzemnění, abys z toho dostal co nejvíc.
Prostě přizpůsobit.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Uvidíme, idem to odskúšať. Ja nepotrebujem aby to malo bohvieaký dosah resp. ja ani nechcem aby to malo velký dosah. ja chcem len aby to spolahlivo fungovalo tu po sklepe a aby som nemusel rádio natáčať za vysielacou cievkou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Skúsim tú cievku navinúť. aj vstupnú som navinul. Ešte sa opýtam či má nejaký význam aj hrúbka navíjacieho drôtu resp. aký priemer mi doporučíte?
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Natoč to třeba 0.25, tak lehko se to neutrhne.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Na pásmo MW (přibližně 0,5 - 1,5MHz) je nejlepší použít vysokofrekvenční lanko - akorát se blbě shání. Bejvá to 15 až 45 drátečků o průměru třeba jen 0,05mm smotanejch dohromady - vlivem skinefektu se takovej multivodič chová líp, než jeden monolitickej drátek s průřezem rovným součtu průřezů všech vláken.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Tak som to prerobil na tú drôtovú anténu. Hrá to perfektne ak zapojím ako anténu (vysielaciu) drôt dlhý cca 1m. Ak to pripojím na prádelnú šnúru tak to je také ako keby premodulované resp ako keby malo to rádio príliš silný signál. sínusovka z toho lezie nepoškodená ani pri pripojenej prádelnej šnúry. prečo sa to takto správa? je to ozaj príliš silným signálom pre rádio? Alebo ten môj zosilňovač zachytí vyžiarený signál a nejako sa to potentuje? Ale to by asi bolo vidno na sínusovke. tak neviem. Rozkmit napätia na anténe je cca 12V.
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Je tam strašně moc Voltů, do plus napájení zesilovače dej tlumivku na feritu a kond na zem, aby to bylo oddělený od integrovaného obvodu.
Naposledy upravil samponek dne čt prosinec 24 2015, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Stred sinusovky na B je 6V to isté aj na E rozkmit 2V aj na E aj na B. Merané proti zemi.
samponek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Nebo odpor nech tak a uber buzení.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 21:03    Předmět: Citovat
To zhoršení zvuku po připojení dlouhé antény je způsobené pravděpodobně nepřizpůsobením - impedance té dlouhé antény je patrně výrazně nižší, než impedance v uzlu, ze kterého je připojená. Druhou možností je, že vyzářený signál je příliš silný a zpětně se detekuje na nelinearitách modulátoru, ale to nepokládám za příliš pravděpodobné.
Rozkmit 12 V je celkem v pořádku, čekal bych ještě víc, na ladicím kondenzátoru výstupní cívky by mělo být kolem 20-30 V (cívka je přece napájená do odbočky signálem o rozkmitu typicky 2 V bez modulace).
Ale na ten horní konec rezonančního obvodu nemůžeš připojit nijak dlouhou anténu, ta se připojí z odbočky, jejíž nejvhodnější vzdálenost od země musíš najít. Nebo místo odbočky použiješ samostatné vazební vinutí, u kterého musíš odzkoušet počet závitů.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Ďakujem Hille Už tomu rozumiem. Ináč ďakujem Vám obom za odborné rady. Ja s tým nebudem nič robiť, nechcem sa totiž spájať zo západom Smile. Mne bohate stačí ten metrový drôt. Vieš ja to povedzme že rád ukážem aké mám rádia a ako mi perfektne hrajú, ale to by možno zaujímalo ludí tu na EB. Tý čo kumne prídu a ukážem im to tak ajtak si v duchu myslia "prečo nám ten vôl ukazuje také staré chrápy". Ešte raz Vám veľká vďaka. Najmä Hillovi a Samponkovi.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 1:40    Předmět: Citovat
Celou dobu máte špatně ten rezonanční obvod v bázi či gate. Ten je tak zatlumenej, že je tam zbytečnej. Ale i tak to může fungovat... Smile
V případě toho fetu by musel být "napájenej" signálem do odbočky cívky hodně blízko zemi. Pak by jeho vliv byl mnohem výraznější.
Strana 4 z 5
