Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 16:27 Předmět:
To je myslím s polystyrenovým diaelektrikom. Neviem či taký mám. Mám klasické fóliové tie krabičáky. Napríklad toto. http://www.gme.sk/cf2-1n0-j-p121-349 To nemôže byť?
Polystyreňák je lepší, nebo vykuchej někde ten keramickej dutej trubkovej.
Nic nenavíjej a použij feritku vykuchanou z nějakýho rádia a přizpůsob kondem.
Těch 10 závitů můžeš přimotat zvlášť a nebo už tam dokonce i budou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 18:23 Předmět:
Na pásmo středních vln stačí i ten plochý bloček.
A, pokud jde o tu anténu, s tou feritkou to půjde. Když na to ale budeš chtít navázat drátovou (nebo prádelně šňůrovou) anténu, o jejíž impedanci roti zemi nic nevíš, budeš muset vyzkoušet víc různých počtů závitů vazební cívky na anténu a uzemnění, abys z toho dostal co nejvíc.
Prostě přizpůsobit.
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 18:57 Předmět:
Uvidíme, idem to odskúšať. Ja nepotrebujem aby to malo bohvieaký dosah resp. ja ani nechcem aby to malo velký dosah. ja chcem len aby to spolahlivo fungovalo tu po sklepe a aby som nemusel rádio natáčať za vysielacou cievkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 19:59 Předmět:
Na pásmo MW (přibližně 0,5 - 1,5MHz) je nejlepší použít vysokofrekvenční lanko - akorát se blbě shání. Bejvá to 15 až 45 drátečků o průměru třeba jen 0,05mm smotanejch dohromady - vlivem skinefektu se takovej multivodič chová líp, než jeden monolitickej drátek s průřezem rovným součtu průřezů všech vláken. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 20:25 Předmět:
Tak som to prerobil na tú drôtovú anténu. Hrá to perfektne ak zapojím ako anténu (vysielaciu) drôt dlhý cca 1m. Ak to pripojím na prádelnú šnúru tak to je také ako keby premodulované resp ako keby malo to rádio príliš silný signál. sínusovka z toho lezie nepoškodená ani pri pripojenej prádelnej šnúry. prečo sa to takto správa? je to ozaj príliš silným signálom pre rádio? Alebo ten môj zosilňovač zachytí vyžiarený signál a nejako sa to potentuje? Ale to by asi bolo vidno na sínusovke. tak neviem. Rozkmit napätia na anténe je cca 12V.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 21:03 Předmět:
To zhoršení zvuku po připojení dlouhé antény je způsobené pravděpodobně nepřizpůsobením - impedance té dlouhé antény je patrně výrazně nižší, než impedance v uzlu, ze kterého je připojená. Druhou možností je, že vyzářený signál je příliš silný a zpětně se detekuje na nelinearitách modulátoru, ale to nepokládám za příliš pravděpodobné.
Rozkmit 12 V je celkem v pořádku, čekal bych ještě víc, na ladicím kondenzátoru výstupní cívky by mělo být kolem 20-30 V (cívka je přece napájená do odbočky signálem o rozkmitu typicky 2 V bez modulace).
Ale na ten horní konec rezonančního obvodu nemůžeš připojit nijak dlouhou anténu, ta se připojí z odbočky, jejíž nejvhodnější vzdálenost od země musíš najít. Nebo místo odbočky použiješ samostatné vazební vinutí, u kterého musíš odzkoušet počet závitů.
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 21:20 Předmět:
Ďakujem Hille Už tomu rozumiem. Ináč ďakujem Vám obom za odborné rady. Ja s tým nebudem nič robiť, nechcem sa totiž spájať zo západom . Mne bohate stačí ten metrový drôt. Vieš ja to povedzme že rád ukážem aké mám rádia a ako mi perfektne hrajú, ale to by možno zaujímalo ludí tu na EB. Tý čo kumne prídu a ukážem im to tak ajtak si v duchu myslia "prečo nám ten vôl ukazuje také staré chrápy". Ešte raz Vám veľká vďaka. Najmä Hillovi a Samponkovi.
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 1:40 Předmět:
Celou dobu máte špatně ten rezonanční obvod v bázi či gate. Ten je tak zatlumenej, že je tam zbytečnej. Ale i tak to může fungovat...
V případě toho fetu by musel být "napájenej" signálem do odbočky cívky hodně blízko zemi. Pak by jeho vliv byl mnohem výraznější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
