Převodník rs232 to usb
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 5:05    Předmět: Převodník rs232 to usb Citovat
Prosím o rasu mám tento převodník a prosím o radu jak to připojit k pc pokud to připojím do usb portu tak ho pc nevidí nebo k tomu to převodníku je potřeba ještě něco dalšího moc děkuji za každou radu http://www.ebay.com/itm/USB-UART-Mini-PL2303-Board-VCC-3-3V-5V-USB-To-RS232-Serial-TTL-Module-Connector-/361375485573?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123 nebo jak se to připojije k počítači moc děkuji s pozdravem JIrka
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 5:37    Předmět: Citovat
Ked ho pc nevidi a usb kabel je dobry tak to hod do kosa bude to pokazene. Otazka ci ozaj ho nedetekuje alebo len vyzaduje ovladac co ty nevidis.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Rozsvítí se LED PWR?
Nechce systém instalovat nějaké aktualizace? Co Ovládací panely/Systém/Správce zařízení? Je tam nějaké zařízení příhodným názvem a s vykřičníkem?
Nějaké ovladače na PL2303 jsou tady: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41.
Ale jestli jsou to ty správné, to nevím.
PF
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 9:55    Předmět: Citovat
V minulosti jsem řešil podobnou záležitost (nestandardní chování zařízení -špatné PnP). Musel jsem stáhnout extra ovladač.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 10:59    Předmět: Citovat
A stáhnul sis ovladač ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Jestli je na tom PL2303HX, tedy jeho čínský pajc, tak musíš nainstalovat starší ovladače, nové rozpoznají, že je to pajc a úmyslně nejedou. Windows ale převodník musí po zapojení rozpoznat a snažit se o instalaci ovladače, jestli se toto neděje, tak je něco hardwarově špatně. A koupil sis tedy pěkně drahý kus, kupuji je kolem 25 Kč/ks.
at1
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 4:39    Předmět: Citovat
Počítaš ho vubec nedetekuje skoušel jdem hodně ovladaču mám Win 7
at1
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 4:42    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Ano pwr svítí
at1
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 4:45    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
no pravě že pc ho nedetekuje vubec
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Vezmi lupu a zkontroluj, co kde Číňan špatně zapájel, tedy nezapájené spoje nebo zkraty. Hlavně prohlédni pájení pinů USB konektoru a samotného IO. Pak můžeš zkusit propísknout dráhy a změřit, zda jde na IO napájení. Máš-li oscilokop, můžeš se podívat, jestli kmitá krystal.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 9:49    Předmět: Citovat
at1 napsal(a):
Tomu nerozumím. Počítač ho nedetekuje a Ty zkoušíč nahrát ovladače?
Co Ovládací panely/Systém/Správce zařízení? Je tam nějaké zařízení s příhodným názvem a s vykřičníkem?
PF
SDZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 10:34    Předmět: Citovat
at1> Zkoušel jsi kliknout na Vyhledat nový HW ?
at1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 6:16    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
oscilodkop nemám to bych rád skusil pro písknout al nemohu sehnat zapojení toho obvodu je to obvod PL2303TA
Naposledy upravil at1 dne ne prosinec 27 2015, 6:28, celkově upraveno 1 krát.
at1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 6:18    Předmět: Citovat
at1 napsal(a):
PF
ovladaču jsem nahral spusta a le ve spravci zařízení nic podobného není ani otazník ani žlutý trojuhelník
at1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 6:20    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
jo skoušel ale nic má win 7 a desku msi k9/neo v2/v3
