Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 7:57 Předmět: Co nejjednodušší zdroj 24 ACV ->5 DCV
Zdravím,
potřebuju do škatulky s trafem (24V AC) a pár deskama hodit ventilátor a jeho funkčnost bude signalizovat LED. Takže 12V DC(1W) + 1,2V . Odporem bych vyřešil tu LED, ale ventilátor netuším. Potřeba je co nejmenší počet součástek a jejich velikost, protože místa je málo. Stabilizaci mám pomocí diod a kondíku, to už je dobrý. Poradí někdo co dál?
Děkuji
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 13:46 Předmět:
Proč tam nefrkneš 7805/7806/7808? Snese to až 35V a máš kolem jen 2 kundíky. 3 součástky na stabilizovanej zdroj s proudem do 1A. Nehledě na to, že tam existuje i možnost regulace (a když zapneš mozkovnu, klidně i termistorem, takže budeš regulovat otáčky pomocí teploty). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Předpokládám, že pokud chceš sledovat činnost ventilátoru, tak použiješ nějaký třívodičový (Hallova sonda).
Pokud u ventilátoru snížíš napájecí napětí na 5V, tak bych se obával, že se neroztočí vždy, LED ti sice bude svítit, že je vše pod napětím, rozumíme si?
Případně měřit teplotu + nějaké PWM.
Bude to ventilátor do zesilovače?
Pokud je ve škatuly málo místa, co airflow?
Pasivně nelze uchladit?
Můžeš použít ventilátor na vyšší napětí, pokud máš trafo 24V, škoda to protopit na regulaci (snížení napětí).
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 17:15 Předmět:
To roztočení vyšším napětím a pak pokles se dá řešit třeba s LM317.
Jenže tady nejde jen o max povolený proud stabilizátoru, ale taky o ztrátové teplo. A na tom stablíku budou cca 1-2W, a to je dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so prosinec 26 2015, 12:19 Předmět:
A proč si nekoupíš ventilátor na 48V? Potom můžeš na elektroniku zapomenout.
Třeba tenhle bude na 24V točit kolem 1000RPM. Jo, možná bude potřeba usměrňovač a kondenzátor.
