Co nejjednodušší zdroj 24 ACV ->5 DCV
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 7:57    Předmět: Co nejjednodušší zdroj 24 ACV ->5 DCV Citovat
Zdravím,
potřebuju do škatulky s trafem (24V AC) a pár deskama hodit ventilátor a jeho funkčnost bude signalizovat LED. Takže 12V DC(1W) + 1,2V . Odporem bych vyřešil tu LED, ale ventilátor netuším. Potřeba je co nejmenší počet součástek a jejich velikost, protože místa je málo. Stabilizaci mám pomocí diod a kondíku, to už je dobrý. Poradí někdo co dál?
Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Tak 5V nebo 12V? Jinak hledej zapojeni s LM2574 apod. Daji se koupit i hotove modulky.
EDIT: jen chtelo dat dotaz jinam. Tady jsou hotove vyrobky zdroju, UPS, menice apod. Smile
Naposledy upravil Cowley dne pá prosinec 25 2015, 8:24, celkově upraveno 1 krát.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 8:14    Předmět: Citovat
Jo napsal sem to špatně. Ventilátor bych chtěl trochu přibrzdit. Je na 12V a čím míň otáček, tím líp. Takže těch 5V ideál, co sem vyzkoušel.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Co trošku hledat? No proč, když to udělá jiný Laughing .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude napětí srazit seriovým odporem nebo zenerkou.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Proč tam nefrkneš 7805/7806/7808? Snese to až 35V a máš kolem jen 2 kundíky. 3 součástky na stabilizovanej zdroj s proudem do 1A. Nehledě na to, že tam existuje i možnost regulace (a když zapneš mozkovnu, klidně i termistorem, takže budeš regulovat otáčky pomocí teploty).
— Winston Churchill
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Předpokládám, že pokud chceš sledovat činnost ventilátoru, tak použiješ nějaký třívodičový (Hallova sonda).
Pokud u ventilátoru snížíš napájecí napětí na 5V, tak bych se obával, že se neroztočí vždy, LED ti sice bude svítit, že je vše pod napětím, rozumíme si?
Případně měřit teplotu + nějaké PWM.
Bude to ventilátor do zesilovače?
Pokud je ve škatuly málo místa, co airflow?
Pasivně nelze uchladit?
Můžeš použít ventilátor na vyšší napětí, pokud máš trafo 24V, škoda to protopit na regulaci (snížení napětí).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 17:15    Předmět: Citovat
To roztočení vyšším napětím a pak pokles se dá řešit třeba s LM317.
Jenže tady nejde jen o max povolený proud stabilizátoru, ale taky o ztrátové teplo. A na tom stablíku budou cca 1-2W, a to je dost.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 12:19    Předmět: Citovat
A proč si nekoupíš ventilátor na 48V? Potom můžeš na elektroniku zapomenout.
Třeba tenhle bude na 24V točit kolem 1000RPM. Jo, možná bude potřeba usměrňovač a kondenzátor.
