42PFL6008K/12
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 13:16    Předmět: 42PFL6008K/12 Citovat
Prosím o radu !
Mĕl jsem tv na opravĕ ještě v záruce kvůli po zapnutí čára po lcd udajnĕ vymĕnĕn celý panel po dvou dnech to samé znova reklamace tak laborovani se základní deskou ,po přivezeni domů nešel ambilight a tv nevidĕla ani jeden vstup hdmi .
Další reklamace .Teď jak tak jde ale zas nechodí připojení LAN je bez odezvy wifi chodi ,ale tu nepoužívám .
Uživatelsky FW je aktuální i je OK.
Je možný že je tam nahrát zas nĕjaky špatný driver pro LAN (net po kabelu) ?
Mezi tím firma co to opravovala zkrachovala a televizi prošla záruka.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 20:42    Předmět: Citovat
To se nedivim...
Mimochodem, oprava má také svoji záruku.
Kontaktuj správce konkurzní podstaty, třeba z nich ještě vylámeš nějaké koruny na další opravu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kutil 2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 22:05    Předmět: Citovat
To se už nevyplatí řešit to přes nĕjakou reklamaci záruční opravy firma už je v tahu a tv je stará 2 roky.
Co já vím zkoušeli přehrávat ten základní FW a od té doby to nejde .
Je možné že by tam chyběl driver pro tu LAN kartu ?
Při zpuštĕni připojení k síti kabelem tak na obrazovce to hledá ,ale router ani neblikne .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat technickou podporu výrobce - třeba ti poradí.
