BM215A, měření zkratů mezi elektrodami
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 17:56    Předmět: BM215A, měření zkratů mezi elektrodami Citovat
Nějak z popisu přístroje nemohu vydedukovat,zda je při měření zkratů mezi elektrodami elektronka nažhavena či zda se měří "za studena" . Díky za informaci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Za studena.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 4:57    Předmět: Citovat
A když se zkratuje po nahřátí ?
Milan
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 5:46    Předmět: Citovat
Díky,mátl mne manuál viz obrázek,ale to nažhavení se zřejmě týká jen vlastní usměrňovačky přístroje.
 Soubor:  Z návodu k BM215A.jpg
 Velikost:  102.68 kB
 Staženo:  143 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 6:40    Předmět: Citovat
BM215A neumí měřit zkraty nažhavené elektronky, jako tomu je třeba u Philips Cartomaticu který to měří plným anodovým a detekuje doutnavkou. Musí se s tím počítat, třeba UY1N mívají zkrat pouze po nažhavení což BM215A nepozná. Rádio nažhavuje, potom se žárovičky stanou fotobleskem a je tma...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Trochu se to dá obejít tím, že se elka nažhaví a pak přepne na měření zkratů. Bohužel některé jsou špatně odhalitelné, nastávají třeba až po delší době provozu.
amoo
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Chlapi pošlite mi manual a servis k BM 215 dik
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 16:41    Předmět: Citovat
BM215, nebo tady.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:47    Předmět: Citovat
No s tymi UY1N je to tak. Mal som komplet zmeranu lampu, ktore som predal chlapikovi s tym, ze je ok. On mi ju vratil ze je tam skrat.... toz tak Smile
