Panasonic DMR-EX77
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 18:49    Předmět: Panasonic DMR-EX77 Citovat
Dobrý večer, mám na stole DMR-EX77, který zničeno nic přestal fungovat. Po sundání krytu jsem zjistil vyfouký elyt 1200uf/6,3V ten jsem nahradil dá se říct že to funguje, ale zdá se mně, že svítí míň displej. Nemáte někdo jaká mají být na výstupním konektoru napětí? Nemám schéma, nic, jen návod. Moc by mně to pomohlo.
Předem děkuji a přejí hezký zbytek Vánoc a vše nejlepší v Novém roce.milankon
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 19:16    Předmět: Citovat
milankon
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Děkuji za manuál ale já nevím jak to otevřít, a potřebují hlavně napětí na konektoru.
Milan74
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Pod obrázkom je processing.Chviľu treba počkať,až sa to zmení na GetManual -kliknuť na to a stahuješ.
milankon
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 23:01    Předmět: Citovat
Děkuji moc, už jsem si to stáhl.
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě prosím o pomoc. Měřil jsem napětí, 9,10,11 jsou v pořádku, 12V, 12,13, taky v pořádku 3V, ale 1,2,3 a 15 místo 8V jen 4,74V, na 14 je 5V. Jestli někdo vítězství řádu, pomozte.
Předem děkuji milankon.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 11:45    Předmět: Citovat
zkontroluj elyty C1270 až C1272
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Já nevím, ale elyty 1270-72 jsou ve větví 12V a to je v pořádku, ale já mám vadnou větev
1-3 místo 8V jen 5,67V a 15 místo 8V jen 4,74V
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 12:53    Předmět: Citovat
sorry jel jsem po špatné čáře
zkontroluj R1601 0.024Ω, elyt C1607, fet Q1600
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 13:41    Předmět: Citovat
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600 na internetu kde se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory a nic bližšího. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Nevíte co jsou ty Q1730 a Q1600. Na internetu jsem se dozvěděl, že to jsou Fet tranzistory. Dají se sehnat, nebo je nějaká náhrada? To pro případ, že by byly vadné. Zatím se vrhnu na ty elyty.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Q1730 tě nezajímá. Nemáš ho na desce.
Q1600 je toto: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nec/UPA1717G.pdf
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 14:08    Předmět: Citovat
No to UPA1717 to píše Fet tranzistor a nic víc, myslím nějaká data, ale důležitější je, kde ho sehnat,nevíš? nebo nějaká jiná náhrada
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Nemyslím si že bude vadnej.
Zkontroluj ten elyt.
milankon
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Tak už jsem z toho jelen, elyty jsem vyměnil a vývody 1-3 a 15 mají stále malé napětí, má být 8V. Pak by byl asi vadný Q1600, nebo ic1601, odkud se bere 8V na č.15 nevím, protože schéma neodpovídá desce, není Q1730 a ic1730.
Navíc rekordér funguje akorát svítí méně displej. Už si říkám že ta napětí co naměřím jsou v pořádku. Nevíte jaká napětí tam mají být, nebo nemáte schéma zdroje odpovídající změnám. Už opravdu nevím, jestli můžete tak mně pomozte.
Strana 1 z 4
