Zvuk veže Panasonic SA-AK28
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Všechny napětí ti sedí podle SM? Zkusil bych postupně odpojovat jednotlivé větve...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Ak si odpojil KS od napajania, tak to asi nebude problem v nom.
Zacni kontrolou vsetkych napajacich napati, zameraj sa hlavne na IC 501.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Tak včera som napokon nemal toľko času ako som predstavoval. Veža teda ide, ale nehrá. Napájanie KS je v poriadku. Slúchadlový výstup hrá tak ako má. Podozrenie padlo na KS, aj keď som mu natvrdo dal signál na vstup, tak nehrá. Nový IO stojí na nete 21 €, síce z číny a neverím, že je to origo, ale zrejme ho objednám. Spravím ešte jednu vec, zmeriam osciloskopom, či je signál na vstupe, ale október bol krutý mesiac, poj**ala sa veža, práčka a osciloskop Sad
NEONI
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Tak až dnes som sa k tomu zasa dostal. Keďže mám len jeden dvojitý zdroj, a koniec ma dvojúrovňové symetrické napájanie, dal som na napájacie vetvu nižšej úrovne +/- 15 V (priamo na vývody KS). Odber zo zdroja je 50 mA na vetvu. Skúšal som všetky kanály KS, subwooferové kanály majú na výstupe pár mV jednosmerných, stredovýškové majú oba zhruba - 2.7 V js. Vstupný signál som dal priamo na vstup, no nemá to žiadnu odozvu, ani v reproduktoroch, ani v odbere zo zdroja. Kontakty relé v ceste nie sú a na vstup som dal 0.5 Vef, kat. list síce nie je, ale myslím že stačiť to musí. Vŕta mi v hlave: prečo oba - 2.7 V ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Začal bych bedýnkami, především bych se podíval, jestli mají uvnitř nějaké tlumení, případně tam nějaké to krejčovské sádlo doplnil. Bez ohledu na to, zda tam je bassreflex a jaký. A dál se uvidí, teda uslyší.
Nad tím, jak se někdejší snaha o co nejvěrnější analogový zvuk zvrhla v honbu za úsporou, ať se toho co nejvíce prodá, hlavně, když to zákazníkovi nějak bude hrát a cenu bude akceptovat, jsme si na těchto stránkách posmutnili už mnohokrát. Samozřejmě jsme nic nevyřešili. Naše generace řekněme padesát- a vícníků tu velkou dobu zvykání si na kvalitní poslech zažila, těch mladších, kdo to pamatují, není už mnoho. Proto kvalita prodávané audiotechniky, ačkoli technicky mohla alespoň zůstat na dosažené úrovni, dokázala klesnout až tak hluboko, že už to slyší i nezmlsaní.
Pardon za OT.
NEONI napsal(a):
...Vŕta mi v hlave: prečo oba - 2.7 V ?
A zatížils při měření výstup alespoň nějakým odporem simulujícím reproduktor?
Strana 3 z 3
