Panasonic DMR-EX77
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Co se týká toho jasu displeje, není v menu nastavení DIMMING?
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 22:08    Předmět: Citovat
To nevím podíváme se, pro dnešek moc děkuji, zítra budu pokračovat, teď už musím spát jsem už starý 78let
milankon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:10    Předmět: Citovat
tak už jsem zase tady, v nastavení displeje jsou dvě polohy, jasný a tlumený. Je to nastaveno jasný. Ještě k tomu displeji poslední dvě čísla jsou jasnější než ostatní část displeje. Ještě si říkám, jestli ta napětí nejsou v pořádku, že těch 8V je pro typ, kde je zdroj podle toho schématu, mně tam některé součástky chybí. Není schéma pro typ, který mám já?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:30    Předmět: Citovat
podívej se na můj poslední příspěvek na stránce 2
milankon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 12:05    Předmět: Citovat
takže ta napětí jsou v pořádku? A co ten displej, že už by byl vyšeptaly? A kde najdu to blokové schéma? Jsem už starý a hloupý, potřebují všechno po lopatě.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 12:38    Předmět: Citovat
strana 49
můžeš změřit napětí okolo T7501. víc s tím asi neuděláš.
T7501 je na hlavní desce
milankon
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Obracím se na vás znovu s prosbou, po výměně elytu C4056 a myslím C1557 na základní desce se displej rozsvítil k mé spokojenosti. Jenže pak se netočil ventilátor, tak jsem znovu všechno rozebral, jenže po složení nesvítí displej. Nemám napětí na zenerce D7508, elytu C7573 a odporu R6717 a nejsem schopný najít cestu, kudy se tam napětí přivádí. Už jsem z toho nešťastný, jestli můžete tak prosím o pomoc.
milankon
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 23:42    Předmět: Citovat
opravdu nikdo nevíte a nemůžete pomoct?
milankon
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:13    Předmět: Citovat
ahoj, nevíte někdo co je to T7501 za součástku? Nevidím žádné označení. Přitom vývod č.2 má zkrat na zem i jiné vývody mají zkrat na zem a nevím, jestli to je správné.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:40    Předmět: Citovat
T7501 je pozice nebo oznaceni soucastky?
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 19:56    Předmět: Citovat
T7501 je transformátor G4D1....
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  31.84 kB
 Staženo:  90 krát
milankon
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Milan 74 moc děkuji, takže ty vývody co jsou propojeny těmi "kroužky" mezi sebou vykazují zkrat? Ještě jsem něco takového neviděl. Nevíš na kterých vývodech displeje je žhavicí napětí? Já se domnívám že to jsou č.1 a č.45. Já už z toho začíná blbnout. Nevím, proč displej přestal svítit.
Milan74
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Tie "kružky" sú vinutia trafa:1-3,2-4,5-6-7,8-9.Áno žhaviace napatie je na 1-45
milankon
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Milan74 moc děkuji, teď se pokusím najít cestu, kudy vede napětí na 1-45, nemám tam nic, ale už z toho začínám blbnout. Nevíš, jaké tam má být napětí 5V nebo víc?
milankon
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Ahoj, stále bojují s nesvítícim displejem, přišel jsem na jednu věc, nevím jestli s tím souvisí a sice chybí mně 18V a nevím, kde se berou když na zdroji mám maximálně 12V, prosím o pomoc
Strana 3 z 4
