Pasivní ethernet hub
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 2:39    Předmět: Pasivní ethernet hub Citovat
Ahoj, na jedné stránce jsem narazil na schémátko pasivního ethernet hubu:
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/building-a-passive-ethernet-hub
Může mi někdo vysvětlit k čemu tam ty diody jsou, když vždy jedna z nich bude propustná?
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Tam kam signál potřebuješ dostat je v cestě jen jedna dioda, tam kam se dostat nemá jsou za sebou tři. Na každé diodě i v propustném směru vzniká úbytek napětí, na třech se ten úbytek násobí 3. Asi to může fungovat, už jsem toto schéma viděl i někde jinde ale každopádně při dnešních cenách switchů bych to bral jen jako zajímavost.
