Ako zapojit Led Light Tube napájané na 230V na 12V.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 14:08    Předmět: Ako zapojit Led Light Tube napájané na 230V na 12V. Citovat
Pomoze mi niekto s tym zapojenim aby som neodpalil ledky,lebo perobit to neaky cas trva.Dik!!!
Tieto VYPOCTY a nnakres berte tak, ako by som si to predstavoval zapojit!!!
Ine je, ci sa to bude dat !Je to este v stadiu riesenia,bola by to vyborna vec!
LED je ,bude IN!!!
 Soubor:  Snímek 144.jpg
 Velikost:  148.98 kB
 Staženo:  209 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne prosinec 27 2015, 13:42, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 18:22    Předmět: Citovat
LEDky nemůžeš zapojit k autobaterii bez nějakého omezení proudu. Čtyři do série budou moc, dej jen tři. Ke každé trojici je vzhledem k výkonu LED potřeba jeden zdroj proudu. Je to drahé a pracné.
Dal bych tam měnič na 230V a zářivky neupravoval.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 19:57    Předmět: Citovat
To si ma nepotesil,dik.Tam menic je na 230V,vypadnute su jedna az tri ledky, preto to vyhodili.Uz som poopravoval par,lenze som to chcel na 12V hlavne na chalupe svietit.,prud omezit poistkov.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Ku batérii (12V) pripoj menič z 12V= na 230V~ a máš vystarané.
Menič sa dá postaviť za pár korún viď aj tu , alebo kúpiť aj tu za 22€ .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 21:13    Předmět: Citovat
procvesor ,teraz som sa isiel na to spytat ,ci to tak myslel jezevec ako si napisal.Ja robim zase desat robot,tak mi nezaplo hned ako to myslel.Aj on to napisal len tak!Toto je tiez dobre riesenie,idem pozriet co to stoji a ake to je zlozite na vyrobu.dik procesor!!! 22€ je moj dochodok!Plosak by sa my zisiel ku neakemu menicu,aby som ho nemusel kreslit a leptat v kyseline s perxidom! nema niekto hotovy plosak aj dva zatial nezavezne?
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 21:59    Předmět: Citovat
Danyk to robí takto
na holom plošáku škrabaním.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Neaky menic z 12V DC na 100-110V Ac do50Wat nie je,led menic trubici s tymto napatim bude makat.Ma od 85-265V AC.Na trubici je power 9w!V pivnici by som pouzil max tri taketo svietidla co by bolo do 50W.Nepotrebujem teda menic na 100W.Tieto menice zeru co som pozeral teraz na inom fore 10A pri 100W zatazi.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 22:52    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
- a kolko by si cakal pri napajani 12V?
12V x 10A = 120W , ked odcitas ucinnost , tak si na 100W
ked z toho budes menej tahat , tak to aj menej zozerie
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Neaky menic z 12V DC na 100-110V Ac do50Wat nie je...
Fyzikální zákony neodrbeš, při menším napětí pro zdroj v trubicích bude větší odběr proudu. Vždy je lepší jít do vyššího napětí než proudu, větší účinnost.
...do50Wat ...
Nemůžeš mít zdroj slabší než spotřebič, zdroj by to neutáhl. Zdroj by měl mít vždy výkonovou rezervu. Když budeš mít např. zdroj 300W, tak zátěž si vezme jen svých (v tvém případě) 100W.
Takže pokud to budeš řešit nějakým měničem z Číny, tak vem nějaký, co bude mít udaný výkon kolem 200W. Číňani si hodně vymýšlí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Ty výpočty na papíře jsou nesmyslné, při sériovém spojení se sčítají napětí a ne proudy, proudy se sčítají při paralelním spojení.
Kolik je v tom 9W svítidle LEDek?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Lesana dik,byva ich tam 54-56 !Tie male štvorcove asi 300mA ale to neviem presne.Tie vypocty su od cloveka ,co sa obsirne ako vy zalkady el.neucil!Ucim sa co surne poptrebujem.Ja myslim ,ze by sa malo nieco dat priamo na baterku vyrobit po omezeni prudu napr.poistkov,ale sa mozem mylit!Na 12V SS zdroj mi svietili 4 LEDKY.Na baterku som sa bal viacej takto pripojit ajko som nakreslil ze mi ich odpali .A cez poistku som nemal cas to vyskusat.
Na led pase je to:TX-L2094, YEJ-2835-540 18C3B 563x9,6MM.Davat tam menic 12/230 sa mi velmi nevyplati,ked to chcem na chalupe pouzivat na dlksi cas aj tri take upravene svietidla.Skus nieco lesana navrhnut.Mozem urobit svietidlo s hociakym poctom led!Perfektne to svieti aj s dvoma LED co som dal ten obr.v Auto moto......Pri nich sa uz da krasne vidiet na 10m2 aj viacej.Este raz diky!!!
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 13:50    Předmět: Citovat
Janko ty ses teda do tech oprav pustil Smile
To je to LED svítidlo T5? Úzké?
Dyť jsem ti psal že to je 4x sériové řazená SMD LED 2835 - napětí 2,8-3,6V proud max 50mA na jednu. Když to tady testuju tak to při 50mA je na napětí okolo 3,05V. To máš 4x 3,05V = 12,2V 50mA. To celé je ještě řazeno 12x paralelně a to máš pak proudově 12x 50mA = 0,6A.
Jestli teď bastlíš ty větší LED trubice, tak ty jsou pro 60cm 22x sériově 3528ka a to celé 3x paralelně - 67V 150mA.
Ale asi děláš špíš ty T5 podle toho papíru. Bych to viděl k tomu celému do série odpor 1,5Ohm 1W a hotovo (když budu počítat max napětí 13V).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Od kdy pojistka omezuje proud? A těch 300 mA je také pěkný nesmysl, stačí trošku počítat. Pokud je tam 56 LED a má to 9 W, tak 1 LED je 9 W / 56 = 0,160 W. Při napětí zhruba 3,2 V na LED to znamená proud 50 mA. Takže si z toho můžeš udělat normální LED pásek na 12V jako se prodávají. LED spojíš po 3 do série, dáš k nim do série 68 Ω odpor (třeba SMD 1206) a těchhle trojic s odporama spojíš paralelně kolik chceš. Pak to můžeš zapojit přímo na 12V.
misocko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 14:23    Předmět: Citovat
lesana ma trochu predbehla, prave som si pripravoval odpovede na tvoje obrazkove otazky Very Happy
takze:
1.napajanie sa musi vypocitat presne tak aby si neprekrocil menovity prud jednej LED (kedze led maju velmi strmu VA charakteristiku, napajaju sa vzdy "prudovym" zdrojom, ci uz origo prudovym, alebo aspon s obmedzenim prudu pomocou odporu)
2. suvisy s 1 a ak budes obmedzovat prud iba odporom, treba ho pocitat pre max mozne napajacie napetie (u auta aspon 14,5V)
3. poistka nedokaze regulovat prud. dokaze iba prerusit obvod ak sa prekroci jej menovity prud, avsak nedokaze to velmi rychlo a vecsinou si nadprud zoberie s poiskou aj nejaky ten chraneny polovodic Laughing
tak ako mas ledky nakreslene tak prud sa nescitava, tj na jednu tuto vetvu potrebujes 300 nie 1200mA
4. 300mA x 13 = 3900mA
5. pleties s Waty s prudom a tak. u jednosmerneho plati 2V x 3A = 6W (zamerne som nenapisal 1x1=1) alebo P=UxI - fyzika, zakladka. Je uplne jedno ako vyskladas tie diody, ak kazdu budes napajat jej menovytym prudom (musi to zabezpecit sposob vyskladania) tak vykon sa nezmeni bez ohladu na celkove napajacie napetie. Len ten celkovy napajaci prud bude pri 220V ovela nizsi ako pri 12V. prikladam obrazok napajania 4roch 12V ziaroviek, raz 12Voltami , druhykrat 24V, vysledny vykon je v oboch pripadoch 40W, prud jednou ziarovkou ostava v oboch pripadoch ten isty 833,332mA. prud zo zdroja pri 12V je 3,3A zatial co pri 24V polovicny.
pozeram ze ma predbehlo uz viac ludi...
 Soubor:  napajanie.PNG
 Velikost:  47.7 kB
 Staženo:  143 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Lesana myslel som ze tych 12V zrazim na neake napajacie napatie a cez poistku napr 1A ci inu omezim porebny prud ,aby mi to vsetko neodpalilo.Som hodinar nie elektrotechnik,takze necakaj vela.Ked nebudem skusat,spekulovatm tak .......... To s tym otporom je dobra vec jednoducha,Ja som to este nevidel ze sa to takto robi.Prepojit na pase to viiem hociako.
Nakadah,aj tu sa ti musim podakovat ,ze si super chlapik,za tie LED svietidla aj ked boli vadne a opravitelne mnohe. Tie prve okruhle bodove su uz opravene ,syn si zobral do Bratislavy.
Teraz riesim tie trubivove,okruhle aj ploche .Co si vtedy napisal v maily som vymazal.Menic dava 57V. To ze su seriovo paralelne som uvidel az teraz, ked som sa poriadne pozrel na plosak.Slabo tie cesty tam vidiet!
teraz porozmyslam co podla vas zapojim.DIKY VAM !!!!
Misoco ,ak tebe patri dik za pomoc.
