+-10V na Fortron FSP145-61GN
Kukous
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 11:51    Předmět: +-10V na Fortron FSP145-61GN Citovat
na ATX zdroji FORTRON FSP145-61GN, 145W (4,2A)
mám -9,75V (197ohm) místo -12V a +10,79V? (147ohm) místo +12V.
Ostatní větve 3.3 a 5V OK, vše měřeno naprázno, bez zátěže.
Nevím jak dál, co odešlo, poradíte někdo? nechci zdroj vyhazovat,
PC (300Mhz Cel) s tímto zdrojem vytuhne jen občas.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 12:34    Předmět: Re: +-10V na Fortron FSP145-61GN Citovat
Aby Ti PC zdroj správně fungoval, musíš jej VŽDY zatížit alespoň na +5V, nejlépe i na +12V tak, aby každou větví tekl proud asi 1A. Pokud nemáš žádné takové zátěže (výkonové odpory) tak na zdroj připoj aspioň nějaký starý HDD s co největším příkonem. Pak teprve můžeš objektivně měřit. Některé zdroje (i dost kvalitní) bez zátěže ani nenaběhnou.
Myslím si, že ten tvůj bude normálně fungovat.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Kukous
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 14:08    Předmět: Re: +-10V na Fortron FSP145-61GN Citovat
jef111 napsal(a):
... musíš jej VŽDY zatížit alespoň na +5V, nejlépe i na +12V tak, aby každou větví tekl proud asi 1A ...
.. díky, jediná záťež byla větrák na +12V, takže se navečer polepším, zatížím a změřím ..
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 14:32    Předmět: Citovat
ja som to tiez uz vela krat pocul ale mam doma 2x ASTEC a PC winner a oba v pohode naberhu bez zataze napatia sedia a vraj niektore zvyknu vyhoriet naprazdno no u mna ani nahodou a to isli tak desiatky hodin
Kukous
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 22:23    Předmět: Re: +-10V na Fortron FSP145-61GN Citovat
měření bez zátěže: +11,06V, -9,70V
měření při zátěži:
1x ventilátor, 0x floppy: +10,80V -9,77V
1x ventilátor, 1x floppy, 0x HD: +10,80V -9,77V
1x ventilátor, 1x floppy, 1x HD: +10,90V -10,30V
1x ventilátor, 1x floppy, 2x HD: +11,30V -11,55V
1x ventilátor, 1x floppy, 3x HD: +11,55V -12,25V
jsem tak trochu zmaten, nevím jak dál.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Podla toho mu nic nie je - skus ho zmerat v PC (tam sa ta 5V vetva zatazi poriadne).
Kukous
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 11:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Po zapojeni s MB, Celeron 300MHz, integr. ATI 3D-Rage Pro grafikou, s floppy, hardiskem Seagate ST31276A a ISA modemem je na merenych vetvych +11,70V a -12,55V (pro uplnost 5,3V a 3.4V).
Bohuzel doslo ke zmene, po zapnuti PC jedou vetraky, na klavesnici se rozviti tri ledy (neprobliknou, sviti trvale), hadr se rozjede, toci se, ale nerekl bych ze bootuje, IDE kabel OK, zapojen cervenym dratem smerem k 5V, jinak by ani nesel zapojit, bohuzel obrazovka cerna.
CMOS baterka 3,3V OK, vypinac OK. Asi jdu shanet jinej zdroj.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 11:46    Předmět: Citovat
řekl bych, že zdroj je OK
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 19:39    Předmět: Citovat
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 7:00    Předmět: Citovat
Spíš bych to viděl na vadnou desku. Zkus si ten zdroj nejprve jen půjčit.
Odkud jsi? Když si pro to přijedeš tak Ti Celeron 366 věnuju celý bez HDD a RAM funční.
