8. Duben 2025
Sprej proti parazitům
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 18:37    Předmět: Sprej proti parazitům Citovat
Nevíte někdo, proč sprej Arpalit neo nemá v návodu určenou aplikaci na kočky, ačkoliv všechna možná jiná zvířátka tam jsou uvedena. Kocoura jsem postříkal, ale teď koukám, že na psy a kočky je Bolfo
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Asi proto, že obsahuje Permethrin a ten je velmi toxický pro ryby a KOČKY!!
Evil or Very Mad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Jestli to není podobné jako u Biokillu (pouze na prostředí). Taky se vyrábí pro kočky zvlášť protože kočky nesnáší účinnou látku používanou v standardním Biokillu pro psy. Je to přímo v návodu...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:29    Předmět: Citovat
Aha, sakra..............Tak ho mám umýt?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Normálně, hoď ho do pračky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:34    Předmět: Citovat
No to je asi stejné jako u Diffusilu, obal je stejný, vyobrazení psy a kočky v návodu hlodavci, akorát u novějších výrobků je upozornění nepoužívat pro kočky. Mně to řekl až veterinář. Používal jsem ho a kočka se dožila 16! let a žádné problémy tehdy nebyly.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
Kočky v žádným případě nestříkejte žádnou chemií.Přípravky proti parazitům se kočce aplikuje za krk pod srst tak,aby si to nemohli slízat.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Vem si kovářský rukavice a vykoupej ho.Je pro kočky opravdu toxický.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Už jsem ho vydrbal. Prodavačka tvrdila, že je to i pro kočky. Všimnul jsem si toho až pak. To nakapání za krk je tak na týden. Chodí sice ven, ale k žádným kočkám ani k jiným zvířatům. Prolítá se po jen louce
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Kamos ma par loveckych psu, kdyz je necim takovym strikal, vzal tim i 2 kocky. Pry aby to bylo pri jednom. Kocky byly do rana tuhe. Bylo tam sice napsano nevhodne pro kocky, ale pry netusil ze az tak moc nevhodne.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:57    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Prodavačku vydrbej taky. Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Nejlepší je kočku nebo psa vykoupat, žádnou chemii na něho nedávám.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Takže je to jen tím, že se kočka olizuje a pes ne? Kdyby se olizoval pes, dopadl by stejně jako kočky?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Jo, protože tam chodíme, za rámeček si to nedá. Koupat bych ho musel v brnění leda tak.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:47    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nejenom to.Kočka je víc (a jinak) citlivá na chemii než pes.
