Přestavba sítě TN-C na TN-S v elmer. rozvaděči
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:22    Předmět: Přestavba sítě TN-C na TN-S v elmer. rozvaděči Citovat
Mám k Vám zkušeným elektrikářům takovou otázku.U skoro příbuzných jsem byl požádán o zapojení zásuvek,vypínačů a podružného rozvaděče.
A zde je právě problém.
Z elektroměrového rozvaděče si nachystali kabel CYKY 5C*6 (Před elektroměrem mají FIčko 25A,které slouží i jako hlavní jistič.(PEN jím jen prochází)
Zde právě přichází ten problém.Vodič PEN,musí mít min.průřez 10 CU),ale zde je 6tka.Proto se ptám,je možné si v elmer. rozvaděči už rozdělit Sít na TN-S (když by se to FIčko zapojilo jak se patří a přidal můstek pro PE a N)?
V podružném rozvaděči je již FI 30mA
Dle mých posledních INFO by to mělo být možné.
Předpokládám,že je blbost spojit v elmer. rozvaděči světle modrý a žlutozelený (toho použitého kabelu) a brát ho jako PEN.
Výměna toho kabelu za CYKY 4B*10 by finančně byla značně drahá.(je to přes celý dům)
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:46    Předmět: Citovat
V RE nemá FI co dělat. V žádném případě. Co je to za hrůzu, že PEN jen prochází? Není to jistič 25A? To spíše. Pod plombou to dodavatel ani nedovoluje. Není tam svorka N. Rozbočit jedině na svorkovnici, která je již mimo plombovanou část. Nebo pod plombou, na svorkovnici PEN, ale není to OK. Co přizemnění bodu rozdělení na TN-S?
jasmin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Nee je to opravdu proudový chránič 25A a s rezid.proudem 300mA. Je to ještě stará instalace.
PEN prochází přes to FI.Pak na dvoře je krabice ve které je zakopané uzemnění a sem jsou zavedeny uzemnění jednotl.obvodů (světel a zásuvek)
Jsou zavedeny opravdu uzemnění od jednotl.spotřebičů .Není sem zavedeno žádné pospojení).
Jeví se to jako síť TT.
Z tohoto důvodu se právě půlka baráku (respektive místnosti,které jsou stále využívané dělá komplet znovu.
Já jsem právě chtěl do elmer.RZV. namontovat Hlavní jistič 25/B (odmontovat to FIčko).přizemnění jsem chtěl udělat až v podružném RZV,kde sem očekával místo rozdělení PEN na PE a N,ale zarazil mě ten použitý kabel s průřezem 6.To hlavní řeším jak to udělat.
Ale opravdu bych nejradši udělal rozdělení až v tom podružném a ne v ELMER.RZV.
a když bych tedy spojil k sobě světle modrý vodič a žlutozelený (toho kabelu 5C*6) na svorkovnici PEN v ELMER?
Nevybavím si teď předpis,který by to přímo zakazoval. Rolling Eyes
Až teda na barevné značení Rolling Eyes
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Jižní Morava? Spojit PE+N a udělat PEN 12mm2 není zas tak velká prasárna. Na modrý ZŽ přeznačení, na ZŽ modré. Teda jenom pruh izolačky. Na elektrice.cz to taky tak nějak nějak skousnou, když nelze jinak, v diskusi.... To dodavateli nevadí? Starší odběr, platíš, tak OK:-))
jasmin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Ano jižní morava Smile Takže by to šlo .Připadá mi to jako nejmenší prasárna.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Pokud bude po rekonstrukci v elektroměrovém rozvaděči pouze jistič a chránič až v podružném, tak přece rozdělení N a PE v ER nic nebrání. Docela běžně se to tak dělá. Přívod do ER pokud je čtyřžilový, by měl být samozřejmě min. 4×10mm²CU, ale u starších přípojek revizáci kolikrát překousnou i tu šestku.
Zemnění mohlo být nanejvýš v té staré instalaci a předpokládám, že má být předěláno na TN-S. Stav distribuční sítě snad už všude v odpovídá požadavkům nulování - domnívám se že i smíšený stav "přechod na nulování" téměř neexistuje (nulování dovoleno, hlídání napětí na PEN v trafostanici).
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 29 2019, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 0:20    Předmět: Citovat
zkuste se podívat na připojovací podmínky čez
[/url]http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf[url]
na konci jsou schémata
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:43    Předmět: Citovat
V tom odkazu máš dvě chyby.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:22    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Jako jistič? To je to fíčko kombinované tzv. jističochránič? Nebo to je " hlavní vypínač" pomocí testovacího tlačítka?
