Je ještzě toto téma aktivní? Mám stejný problém, jen v žehličce bouchlo to bílé vedle těch cívek (kondenzátor?). Vyřeší to problém, když koupím nový a přiletuju ho tam?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 28 2015, 16:19 Předmět:
Co "velké bílé"?
Jestli myslíš ten světle šedý odpor (na schématu má pozici R1), tak máš problém - ten v tomto zapojení funguje jako pojistka a jeho bouchnutí značí jenom problém někde jinde - buď se někde prodřely a potkaly kabely, prostřelilo se topné těleso, nebo se stalo něco se zdrojem (prorazil se srážecí kondenzátor a vzal s sebou zbytek elektroniky).
