WAPka - jakou koupit? (přesunuto)
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 19:27    Předmět: WAPka - jakou koupit? (přesunuto) Citovat
Ahojte, chtěl bych si koupit nějakou kvalitní wapku, ale výběr je strašně velký. Použití je především auto, motorka, kolo a kdyžtak, tak nějaké prkotiny kolem baráku. Co jsem se dozvěděl, tak bych pro toto potřeboval Wapku, která umí 40°C a více, indukční motor, možnost namícháná saponátu a dál nevím. Dívla jsem se na heuréku, ale je jich tam fakt hodně a nevím co vybrat. Strop mám 5000 kč. Díky za každou radu.
Odkaz na heuréku - http://vysokotlake-cistice.heureka.cz/?o=4&f=9
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Jako jak 40C? že by si sama ohřívala? a motor máš na mysli asynchronní-tedy bezuhlíkový? Pokud ano, tak na 5k zapomeň.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Já jsem koupil proteco - čistá čína , indukčák , ale jinak již nová hadice- v záruce , a z trysky po čase teče rezatá voda . Něco není z nerezu . No uvidím za 3800,-
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Mám červenou PW 135 C koupenou v červeném obchodě s dlouhou zárukou. Tlak 13 MPa. Asychronní motor 2 kW. Již osm roků a pořád dobrá. Neber s komutátorovým motorem. Už jsem měl dvě jiného typu a u obou kotva v háji. Jako příslušenství doporučuju koupit rohový nástavec. Tím umyješ i spodek auta i střechu auta.
 Soubor:  12d7165a-b66f-49ea-b6b3-5297c4931827_800_600_fit.jpg
 Velikost:  30.8 kB
 Staženo:  207 krát
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:16    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Na tu jsem se díval v Mountfieldu, mají podobnou PW 136 http://www.mountfield.cz/tlakova-mycka-pw-136-c-2dss1029 a nevypadá špatně za tu cenu. Co vy na to?
Jinak to teplotou jsem myslel maximální průtopčnou teplotu. Někde jsem četl, že je to vhodné pro mytí se saponátem, což je právě na auto apod.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Asi bych šel k Mountfieldu. Užn jen proto, že nebývá problém s reklamací.
V dnešní době celoplastových zařízení to dost navyšuje body.
Jo, kecá se mě to, když jsem zdědil Karchera s celokovovým čerpadlem...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Tuhle budu kupovat na jaře. Po tom co mi kleknul kärcher už chci jen stroj na který bude i za 15 let dostupnost ND.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 10:07    Předmět: Citovat
Pokud jde o nahradni dily, mam dobre zkusenosti s Kranzle http://www.kranzle.cz/vysokotlake-cistice/studenovodni/s1000161.htm
Kupoval jsem stroj cca 200bar-20l/sec nekdy v roce 1993 a nahradni dily poskytuji dodnes.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 10:36    Předmět: Citovat
Koukni taky po wapce Nilfisk.Měl by to být nástupce WAP Ledeč nad Sázavou.
Na ohřev vody bych se vyprd.S ohřevem(bufíkem) stojej kolem 100 000.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 11:56    Předmět: Citovat
My máme doma 2 roky Kärcher K 3.550 s nějakým příslušenstvím. Tuto značku můžu jen doporučit, nicméně řada K4 je o kousek kvalitnější.
WAPky s ohřevem vody jsou ale ceny úplně někde jinde.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Kdybys měl cestu do Benešova, tak je tam levnější.
http://www.sekacky-pily.cz/vysokotlaky-cistic-stihl-re-109/d1181/
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Teď tak nějak začínáme stavět WAP s ohřevem. Máme keramické teplu odolné čerpadlo, ohřev bude asi 18kW, možná to bude moc, vapky nemají tak velký průtok. Akorát nevím, kde seženem tlakáč na ty MPa pro vypínání nebo jak to provedem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Možná jsme jen trefil špatný kus nicméně vapka STIHL je moje noční můra. Před lety jsem se rozhodoval a vzhledem k velice dobrým zkušenostem s motorovou pilou STIHL jsem šel i do vapky RE-118 (umí vodu do 60C, a jde s ní pomocí adaptéru pískovat). První zkušenosti. Na delší prodlužce se má problém rozjet - a jde dostat i do takového stavu, že padne na tepelnou ochranu. Po asi roce provozu začala někde propouštět přes zpětné ventily vodu takže po chvíli nečinnosti udělá cvak a dotlačí a cvak...no sem tam i bez prodlužovačky padne takto na tepelnou ochranu. Reklamováno dvakrát vždy po opravě to nějakou dobu jede prý špatná voda - vodu ji dávám pouze pitnou, bez vzduchových bublin a to má umět sama sát např. dešťovou vodu. Navíc mi přijde, že to pro ně dělá Nilfisk
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út prosinec 29 2015, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:48    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ty velké Vapky nemají tlakáč. Je tam nějaký obtok nevím přesně jak to funguje. Ale funguje to s nějakým minimálním tlakem a plný tlak je až po puštění pistole.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:22    Předmět: Citovat
No, to budou zas řešení, jsem zvědav, jak to vytvoříme. Myslitelů je dost:-)))
Strana 1 z 4
