Zaslal: po prosinec 28 2015, 21:40 Předmět: logicky obvod
zdarec,
potreboval by som poradit - chcem zostavil obvod z TTL logiky (rada 7400)
ktorý bude fungovat asi takto:
mam 4 (v buducnosti mozno 5,6) vstupov ktore tvoria v podstate prepinace (log 1/0) a jeden výstup. Pociatocny stav obvodu bude taky ze na vystupe bude 0 a pri zmene ktorehokolvek prepinaca sa vystup zneguje.
Dakuem za rady
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 28 2015, 21:45 Předmět:
Začal bych klopným obvodem J-K a případně ho zkombinovat s XOR. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vstupy prohnat detektorem změn (R,C člen + XOR), výstupy detektorů sloučit ORem a přivést na vstup T klopného obvodu. Počáteční stav vyřešit R,C členem na R/S vstupech toho T KO.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 28 2015, 22:38 Předmět:
Je tohle nějaké zadání ze školy? Domácí úkol?
Nebylo to myšleno tak, že na vstupu budou třeba taky samé 0, pokud jakýkoliv z nich nabyde stavu 1, tak dojde ke změně na výstupu?
Nejak si úplně neumím představit realizaci R/S klopňáku z hradel NAND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nieje to domaca uloha, potrebujem ovladanie cerpadla ku ktoremu su vypinace na roznych miestach a z ktorehokolvek je ho mozne zapnut alebo vypnut. Momentalne su 4 taketo miesta z ktorych ho bude mozne ovladat neskor mozu pribudnut dalsie 2.
Na programovanie jednocipov vybavenie nemam a mam tu kopec starej TTL logiky tak som sa to rozhodol poskladat s toho. Samozrejme na vystupe bude vykonovy tranzistor, relé , stýkač.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 14:52 Předmět:
Jednoduše by to měl jít takhle. Na vstupech musejí být vypínače, ne tlačítka (jsem žádný nenašel narychlo). Můžeš použít 1 až 8 vypínačů (příslušné Pull up odpory musejí být osazeny všechny).
Nevýhody- hlavně ta, že musíš tím samým vypínačem, kterým to zapneš, taky vypnout.
Zaslal: út prosinec 29 2015, 20:31 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ne? Proč?
V učebnicích bývá odvození klopných obvodů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Jako generátor parity stačí pospojovat XORy. Vždy dva vstupy sloučit XORem, jejich výstupy zase sloučit XORem atd. 7486 patří k těm lépe sehnatelným obvodům.
