logicky obvod
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:40    Předmět: logicky obvod Citovat
zdarec,
potreboval by som poradit - chcem zostavil obvod z TTL logiky (rada 7400)
ktorý bude fungovat asi takto:
mam 4 (v buducnosti mozno 5,6) vstupov ktore tvoria v podstate prepinace (log 1/0) a jeden výstup. Pociatocny stav obvodu bude taky ze na vystupe bude 0 a pri zmene ktorehokolvek prepinaca sa vystup zneguje.
Dakuem za rady
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Začal bych klopným obvodem J-K a případně ho zkombinovat s XOR.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Vstupy prohnat detektorem změn (R,C člen + XOR), výstupy detektorů sloučit ORem a přivést na vstup T klopného obvodu. Počáteční stav vyřešit R,C členem na R/S vstupech toho T KO.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Je tohle nějaké zadání ze školy? Domácí úkol?
Nebylo to myšleno tak, že na vstupu budou třeba taky samé 0, pokud jakýkoliv z nich nabyde stavu 1, tak dojde ke změně na výstupu?
Nejak si úplně neumím představit realizaci R/S klopňáku z hradel NAND.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 7:41    Předmět: Citovat
nieje to domaca uloha, potrebujem ovladanie cerpadla ku ktoremu su vypinace na roznych miestach a z ktorehokolvek je ho mozne zapnut alebo vypnut. Momentalne su 4 taketo miesta z ktorych ho bude mozne ovladat neskor mozu pribudnut dalsie 2.
Na programovanie jednocipov vybavenie nemam a mam tu kopec starej TTL logiky tak som sa to rozhodol poskladat s toho. Samozrejme na vystupe bude vykonovy tranzistor, relé , stýkač.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 9:23    Předmět: Citovat
A nebylo by lepsi nasadit Pametove rele a na dana mista nasadit tlacitka? Nebojis se spolehlvosti s temi TTL a puvodnimi vypinaci?
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Jednoduše by to měl jít takhle. Na vstupech musejí být vypínače, ne tlačítka (jsem žádný nenašel narychlo). Můžeš použít 1 až 8 vypínačů (příslušné Pull up odpory musejí být osazeny všechny).
Nevýhody- hlavně ta, že musíš tím samým vypínačem, kterým to zapneš, taky vypnout.
 Soubor:  Spinac.jpg
 Velikost:  47.27 kB
 Staženo:  85 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:21    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
... a mam tu kopec starej TTL logiky ...
Jestli je mezi těmi obvody i 74280 (generátor parity), tak máš tu funkci hotovou. Pro 9 vstupů.
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ne? Proč?
V učebnicích bývá odvození klopných obvodů.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 5:03    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tu 74280ku pravdepodobne nemám ale vyzera ako najlepšie riešenie. Nenapadlo ma že paritny generátor sa hodí práve na toto. Mám však 74180
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 0:07    Předmět: Citovat
Zdar, toto jsi při hledání KO R-S z hradel NAND nenašel?
 Soubor:  R-S klopný obvod z hradel NAND.png
 Velikost:  10.82 kB
 Staženo:  63 krát
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Jako generátor parity stačí pospojovat XORy. Vždy dva vstupy sloučit XORem, jejich výstupy zase sloučit XORem atd. 7486 patří k těm lépe sehnatelným obvodům.
