Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1417 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út prosinec 29 2015, 14:03 Předmět:
A co ti brání v tom si na ten BNC konektor připájet kousek slabého koaxiálního kabílku (třeba 50 Ω) a ten si pak připojíš kam potřebuješ. Předpokládám, že ta upevňovací matice bude už na tom prvním plechu. Stejně si myslím, že když tam připájíš jen kus vodiče nezbytné délky, tak to bude taky vyhovovat.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 29 2015, 14:13 Předmět:
BNC by se dal přišroubovat na přední panel přes dvě redukční podložky (jedna s vymezovacím osazením). Nebo redukční vložka s vnějším závitem a maticí což je trochu pracnější. Ovšem je potřeba soustruh.
U mého přístroje mám 1m redukční kabel RG58 - originál konektor / BNC takže jsem to nemusel řešit. V případě potřeby pak použiju další redukci třeba BNC / banánky.
Zaslal: pá leden 01 2016, 19:45 Předmět:
Moje redukce je přes originální konektor (na fotce).
Ještě by možná šel použít panelový konektor UHF - PL259, má Ø15,87mm (.625"). Průměr upevňovací části je pravděpodobně stejný ale nevím jaký je původní otvor v panelu BM368. Vnější závit originálního konektoru má Ø14mm, pokud je upevňovací závit stejný nebo menší tak by se musel původní otvor v panelu a štítku mírně zvětšit. Ale PL259 se na tento účel jeví poněkud zbytečně robustní.
Originál konektor se dá někdy sehnat na burzách. Jinak bych osobně radši nechal udělat ty vymezovací podložky pro BNC. Na soustruhu pár minut práce a výsledek by byl profesionální.
