Topolná končí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Další
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Ani bych se nedivil kdyby Liblice postupně vypnuly taky a Topolná si myslím,že to má rovněž spočítané.V rozhlase bude nový ředitel a ten až uvidí kolik mu žerou peněz SV Liblice i DV Topolná,tak nevim nevim jestli je nechá v provozu.
Krystalky budeme mít tak akorád na parádu....a bude říkat Jóó kdysi to fungovalo Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Topolná už to spočítané má, jede už dlouho s minimálním výkonem. Na SV má zatím dojít jen k návratu do starých dob, tedy z Liblic celou dobu Praha (dnes ČRo2).
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Tak to bude ta moje neúplná informace. Jsem rád, že Liblice pojedou dál. Je to technický skvost. Několikrát jsem se byl pod stožáry podívat a už jen ta kotevní lana od 355m stožáru je unikát. Nehledě na to, že vysokoohmová sluchátka překlenutá Ge diodou hrají při doteku všeho kovového. Až bude teplo, chystám se pod stožáry s pár metry PK a uzemňovacím kolíkem. Zkusím pár pokusů a měření. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 5:58    Předmět: Citovat
Takže Topolná nejen že nekončí ale bude přecházet prozatím ve zkušebním provozu na DV s FM modulací. Má to přinést větší možnosti přenosu RDS na větší vzdálenosti, právě pro dopravní vysílání.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 8:31    Předmět: Citovat
A pro dostatečně velkou šířku pásma pro hi-fi aplikace bude použit frekvenční zdvih 300 kHz.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 8:50    Předmět: Citovat
. . . apríl !
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Apríl? kdy a kde? Very Happy No zdvih 300kHz při nosném kmitočtu 272kHz by mohl být asi problém. Tak zase nic.
Naposledy upravil mi-ro dne pá duben 01 2016, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Proč? Při dosažení 0 Hz se oscilátor zastaví a pak se rozběhne opačným směrem.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 10:57    Předmět: Citovat
No právě, nějak si nedovedu ten záporný kmitočet vybavit.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Záporný kmitočet bude stejný jako kladný kmitočet jen s otočenou fází. Prostě se spektrum přeloží jako u každého aliasingu. Samozřejmě záleží taky na způsobu získání té modulace. Pokud bych měl oscilátor přímo na 272kHz a snažil se ho modulací přelaďovat (nerealizovatelné vzhledem k šířce pásma/základní frekvenci), tak se pod 0 nedostanu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Dnes už by se samozřejmě použilo iFFT v nějakém FPGA s následnou konverzí z pásma 100MHz pomocí nějakého USB SDR dildo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Ptal jsem se , jak to vidí s provozem tak prý Topolná bude ještě nějaký ten rok vysílat, a že mají nové zakázky na výstavby AM vysílačů..
Naposledy upravil buddyns dne st leden 04 2017, 0:57, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Pred pár dňami som si večer v aute prezrel pásmo DV, ale bol som dosť sklamaný. Radiožurnál na 270kHz je len o niečo silnejší, ako poliaci alebo rumuni, zato má po "vylepšeniach" nepočúvateľnú, cirkulárkovú moduláciu bez basov. Pri reči sa to ešte ako tak dá, ale na hudbu je to nepoužiteľné. Reže to uši. Cry
buddyns
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 1:00    Předmět: Citovat
Tak Topolná nějakou dobu ještě pofrčí.
Mají smlouvu s ČRo do roku 2021..
A p.Krčmář už je od začátku roku v důchodě Confused
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 07 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Bývalý ředitel ČRo Duhan zemřel ...
Strana 10 z 15
