HTC Sensation - nefunkční WiFi
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2015, 9:11    Předmět: Citovat
To že tam wlan0 není, tak se předpokládalo, ale že to nevypíše nic, je divné, nebo nějaká nekompatibilita s kernelem.
Schválně tu dám svůj výpis ifconfig -a:
kód:
root@shamu:/ # ifconfig -a
ifconfig -a
r_rmnet_data7 Link encap:UNSPEC
          [NO FLAGS]  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 TX bytes:0
r_rmnet_data4 Link encap:UNSPEC
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr F8:CF:C5:xx:xx:xx
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6346 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4335 errors:0 dropped:17 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7035847 TX bytes:560826
r_rmnet_data1 Link encap:UNSPEC
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
dummy0    Link encap:Ethernet  HWaddr 82:AA:FA:xx:xx:xx
          inet6 addr: fe80::80aa:faff:fe74:5262/64 Scope: Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 TX bytes:210
r_rmnet_data6 Link encap:UNSPEC
r_rmnet_data3 Link encap:UNSPEC
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1020 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:55246 TX bytes:55246
rmnet_usb0 Link encap:UNSPEC
          UP RUNNING  MTU:2000  Metric:1
          RX packets:76484 errors:20 dropped:0 overruns:0 frame:20
          TX packets:79716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:106914044 TX bytes:33946636
rmnet_data5 Link encap:UNSPEC
rmnet_data2 Link encap:UNSPEC
rmnet_data0 Link encap:UNSPEC
          inet addr:100.80.191.53  Mask:255.255.255.252
          inet6 addr: fe80::e5f9:6d30:a799:5821/64 Scope: Link
          UP RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:100973 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:106193188 TX bytes:33946636
r_rmnet_data8 Link encap:UNSPEC
r_rmnet_data0 Link encap:UNSPEC
r_rmnet_data5 Link encap:UNSPEC
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr F2:CC:57:xx:xx:xx
rndis0    Link encap:Ethernet  HWaddr EA:28:BA:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.42.129  Bcast:192.168.42.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::e828:baff:fea0:2aa4/64 Scope: Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:43317 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
          TX packets:58162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4595175 TX bytes:148732276
r_rmnet_data2 Link encap:UNSPEC
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Tak jsem schválně zkusil terminál a bb v jiném telefonu a taky žádný výpis. Vypadá to na nekompatibilitu...
Standa99
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 15:33    Předmět: Citovat
Ten výpis níže je z LG G3 a tam není nainstalovaný BusyBox, takže je tam ifconfig v systému. Jenže ty jsi ifconfig v systému neměl, proto se zkusil nainstalovat BusyBox a z něj to u tebe nefachčí.
kód:
shell@:/ $ ifconfig -a
ifconfig -a
rev_rmnet1 Link encap:Ethernet  HWaddr 32:f0:0f:xx:xx:xx
          BROADCAST MULTICAST  MTU:2000  Metric:1
rmnet6    Link encap:UNSPEC
          [NO FLAGS]  MTU:2000  Metric:1
rev_rmnet5 Link encap:Ethernet  HWaddr 4e:a1:e9:xx:xx:xx
rmnet1    Link encap:UNSPEC
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9628 TX bytes:9628
rev_rmnet0 Link encap:Ethernet  HWaddr 0a:b6:3d:xx:xx:xx
rmnet5    Link encap:UNSPEC
teql0     Link encap:UNSPEC
rev_rmnet4 Link encap:Ethernet  HWaddr 2e:6a:ba:xx:xx:xx
rmnet0    Link encap:UNSPEC
          RX packets:3759 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4259446 TX bytes:459676
rev_rmnet8 Link encap:Ethernet  HWaddr b6:05:c0:xx:xx:xx
rmnet4    Link encap:UNSPEC
rev_rmnet3 Link encap:Ethernet  HWaddr e6:68:6d:xx:xx:xx
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 64:bc:0c:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.1.116  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::66bc:cff:fe28:946b/64 Scope: Link
          RX packets:37573 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:9162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:47717728 TX bytes:1016915
rmnet_usb0 Link encap:Ethernet  HWaddr 16:8f:42:xx:xx:xx
rev_rmnet7 Link encap:Ethernet  HWaddr 36:6f:57:xx:xx:xx
rmnet3    Link encap:UNSPEC
rev_rmnet2 Link encap:Ethernet  HWaddr e6:0d:cd:xx:xx:xx
rmnet7    Link encap:UNSPEC
rev_rmnet6 Link encap:Ethernet  HWaddr 9a:ab:37:xx:xx:xx
rmnet2    Link encap:UNSPEC
p2p0      Link encap:Ethernet  HWaddr 66:bc:0c:xx:xx:xx
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 20:54    Předmět: Citovat
již je to nějaká doba , co jsem řešil stejný problém , údajně po resetu se nedala zapnout WI-FI , zkoušel jsem všechny možné sw zásahy , zkoušel jsem různé verze fw a žádný výsledek .
Při zapnutí to napsalo nejde zapnout a konec . Dostal se mi na opravu další a tak jsem měl možnost zkoušet. Nakonec jsem zjistil , že stačilo vyměnit tu část , co je připojená tím flexem , je tam foťák a ještě cosi , co zřejmě WI-FI
"potřebuje"
Už je to dlouho , tak si přesně napamatuju co tam přesně je .... , tak bych to viděl na HW problém .
R.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Díky, taky si myslím že to bude HW chyba. Než mi měnili 2 x displej, tak tel. fungoval bez problémů.
Zjistil jsem další věc, připojit tel k HTC Sync ve W10 nejde, ale ve W XP ano.
Provést odemknutí Bootloaderu mi nejde ani v jednom systému Nevím
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
to že nefunguje starý už nepodporovaný ifconfig je celkem normální. Místo něj se používá příkaz ip (Přece nezaneřádí telefon nepotřebnými funkcemi, které dublují nové, lepší).
Například výpis adres je:
kód:
ip a
A výpis cest:
kód:
ip r
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 7:28    Předmět: Citovat
ip r nefunguje...
Doplňuji - tel. už je odemčený (už byl odemčený ze "servisu")
 Soubor:  2015-12-29_072646.png
 Velikost:  72.03 kB
 Staženo:  80 krát
LADER
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:47    Předmět: Citovat
To, že "ip r" (route) nic nevypíše znamená, že nemáš připojení k internetu, tak ti nenapíše žádnou cestu.
"ip a" ti vypsalo u všech připojení "state DOWN", takže jsou shozený a tím vypnutý (funkční vypíše "state UP").
U stolního počítače se vypisuje LAN připojení jako eth0, nebo sit0 (případně další číslo sit1, sit2, podle toho kolik máš připojení). Ty máš sit0 ve stavu vypnuto.
WiFi připojení tam vůbec nevidím, mělo by mít název něco jako wlan0 (případně vyšší číslo wlan1, wlan2 ...).
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 7:55    Předmět: Citovat
"WiFi připojení tam vůbec nevidím, mělo by mít název něco jako wlan0" a toto tu řešíme od začátku Wink
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Co se týče příkazů, tak jsem hold oldschool (na některých linux-fórech od roku 2007).
Milane, když se podíváš do Googla, tak ten Sensation mívá problémy s WiFi, podívej se na tohle http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2085009 (nebo najdi jiné).
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Díky. Jen bych potřeboval nějak přinutit W10, aby se připojily k telefonu. Hlásí, že Zařízení USB nebylo rozpoznáno Sad
Standa99
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 10:40    Předmět: Citovat
To už bude jen o ovladačích, potřebuješ pro adb (možná i fastboot atd.), něco je zde http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2714921 , ale já to netestnu.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Takže po instalaci ovladače jsem krásně zasekal pc kdejakým skrytě běžícím softem a doufám že bez virů. Uzavírám tímto kapitolu HTC a jdu čistit pc. Pokud by někdo chtěl HTCéčko na ND, dejte vědět. Má nový displej a je zachovalý. Bohužel bez WiFi . Díky všem za pomoc.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Nevím sice proč jančíš, ale není nic jednodušího, než si ten soubor zkontrolovat na virustotal, kde má tenhle výsledek (0/54 - tzn. že žádný z 54 antivirových programů v něm nic nedetekoval). Navíc ten exáč má digitální podpis HTC Corp., takže jde o originální soubor, který na XDA pouze vystavili. Na poslední straně jsou i novější verze ovladačů viz. odkaz.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 7:59    Předmět: Citovat
A já mám podpis LLC "AYTI SEYL", tak proto asi Nevím
A test:
 Soubor:  vt.png
 Velikost:  39.27 kB
 Staženo:  78 krát
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
