VHS Samsung SV-430G
mirada
Založen: Aug 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 5:46    Předmět: VHS Samsung SV-430G Citovat
Zdravím všechny-toto video po vložení kazety zavede pásku,ale "nenapne" ji,zůstane ve smyčkách mezi vodítky v dráza.Po spuštění přehrávání malou chvilku se páska z kazety opět odvíjí (kladka "bere"),ale ani teď nanavíjí dovnitř do kazety,až se video zastaví na chybu.Indikátor vložené kazety je OK. Jako první je na řadě přepínač "mode-switch",ale prosím o radu,kam se zaměřit potom,pokud by to nebyl on.Díky moc.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Potom skontroluj mechaniku,ci nemas nieco zlomene,alebo prasknute,ci nieco nieje vyskocene a pod.Tazko ale radit v takomto pripade.Ak to nebude mode switch,tak to vyzera na mechanicky problem.
