schema regulátoru proudu
kejmi
Založen: Sep 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 9:34    Předmět: schema regulátoru proudu Citovat
Zdravím bastlíře a pokud by mi někdo pomohl se zapojením byl bych velmi rád. Potřebuji pomoc ohledně nastavitelného proudového omezovače k bateriím li-ion 18650 (napětí článku 3.3-4.2V). Chtěl bych vyrobit jednoduchý tester "kondice" baterií nastavitelným zatížením od cca 0.5A do 2.5A a sledovat pokles napětí na článku při určitém proudovém zatížení. (ampérmetr i voltmetr mámSmile
Pokud by se prosím našla nějaká dobrá duše a hodila sem schémátko s hodnotama součástek. (předpokládám, že zapojení bude s nějakým IRF...?)
Předem moc díky
Lukáš
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 10:25    Předmět: Citovat
Keď mám nejaký problém, začínam u "strýčka Goggla " . Pre tvoj prípad som dal do vyhľadávača : nastavitelný proudový omezovač . Za 0,66 som dostal asi 1200 odkazov. Vybral som toto : https://www.google.sk/search?q=nastaviteln%C3%BD+pr%C3%BAdov%C3%BD+omezova%C4%8D&sa=N&biw=1912&bih=942&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjQ-buF3oDKAhWBrRQKHeibC484ChCwBAgt. Je z čoho vyberať.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Taky můžeš hledat umělá zátěž.
kejmi
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:52    Předmět: Citovat
díky za tipy... pochopitelně jsem googlil Smile jde mi o co nejjdednodušší zapojení pro lionku a proud 0.5 - 2.5A... Většina zapojení z google je pro vyšší napájecí napětí (nebo blbě hledám?)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Dej tam tranzistor a proměnlivou zenerku třeba TL431. Jako výkonová zenerka.
kejmi
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:01    Předmět: Citovat
bylo by prosím možné načrtnout schema s popisem součástek? DÍK
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Mezi bázi a kolektor NPN tranzistoru dej Tl431 a do gate trimr na regulaci.
Když bude mít tranzistor malé zesílení, tak dáš paralelně k TL431 ještě odpor aby byl tranzistor víc přiživenej.
Mezi kolektorem a emitorem to bude zenerovat.
Mezi 1 a 3 TL431 dej 100n ať to nekmitá.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:29    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
A ten TL431 krásně vyfoukne PRACOVNÍ MÉDIUM a tazatel bude naprostej prd vědět PROČ se mu to sčoudlo. Ty jseš trdlo, Šampóne, jaký svět fakt vidí málokdy - takový se musejí speciálně dělat, to není jinak možný...
TL431 je integrovanej stabilizátor, kterej pro svoji funkci NUTNĚ POTŘEBUJE mít mezi nastavovacím vývodem a zbytkem obvodu ODPOROVEJ DĚLIČ, protože jinak by stabilizoval jenom na svoje základní referenční napětí (typicky 2,49V). Aby z toho byl stabilizátor PROUDU, tak ještě potřebuješ pro ten posilovací tranzistor aspoń jeden výkonovej odpor do emitoru, abys jím nastavil ten potřebnej proud - což ty elegantně opomíjíš v domnění, že když to nebuchlo do xichtu tobě, nebuchne to nikdy a nikomu - ALE BACHA, NE KAŽDEJ MÁ TVOJI (a třeba i Danykovu) KLIKU, ABY SE MU VYHEJBALY STŘEPINY Z EXPLODOVANEJCH POUZDER ....
kejmi
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:38    Předmět: Citovat
mě picne Smile prosím někoho znalého a OCHOTNÉHO o schematko nastavitelného proudovédo omezovače od cca 0.5A do 2.5A (při napájecím napětí li-ion článku (3.3V -4.2V) Smile DÍÍÍK
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 17:39    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát darlington, ten přiživování nepotřebuje, ani se nic nesčoudne.
Když potřebuju výkonovou zenerku, dělám to takhle. Srážecí odpor se dá před to do série, v případě regulátoru proudu pochopitelně do emitoru a stabilizátor dolů a odporový dělič v R je trimr. ( v předchozím příspěvku jsem nepřesně označil R za gate , 100n zůstává ) Pro daný účel to pojede to v obou případech, jako výkonová regulovatelná zenerka i jako zdroj proudu s odporem v emitoru.
EKKAR : Nemáš pravdu, jedno pouzdro TO220 už mě zasáhlo do čela, je to cca rok Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Nebude to bublizovat? Wink Rolling Eyes Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
samponek napsal(a):
...EKKAR : Nemáš pravdu, jedno pouzdro TO220 už mě zasáhlo do čela, je to cca rok Very Happy
No, tím se to vysvětluje...
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:52    Předmět: Citovat
kejmi napsal(a):
Podívej se sem: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22423/STMICROELECTRONICS/L200.html . To je katalogovej list integrovanýho stabilizátoru L200 a když se podíváš v tom .pdfku na stránku 9/12 na obrázek popsanej "Figure 27. Constant Current Battery Charger", budeš mít zhruba to, co potřebuješ. Vzorečky pro nastavení parametrů napětí i proudů jsou ve zbytku textu toho .pdfka. Až to budeš bastlit, tak nezapomeň našroubovat ten integráč na chladič velkej aspoň jako chladič k procesoru Pentium, jinak ho přehřátím přiměješ vypustit pracovní médium (dým).
A ty Šampóne - ty si radši hleď kádéček a k Lipolkám se moc nehrň, protože s tvým přístupem "vyšlo to jednou, vyjde to vždycky" hrozí každýmu velkej voheň ...
samponek ještě na doplnění napsal(a):
Vskutku - jak pravil Jezevec, TÍM SE TO VYSVĚTLUJE...
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Ty by sis, ó velký EKKARE Pray, mohl přečíst zadání, on nechce nabíječku, on chce vybíječku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Ten L200 šlape už od napětí 1,2V, Lesní Žínko zrozená dva roky před Velkým Listopadovým Plyšákem - a pokud mu Kejmi do výstupu dá příslušnej zátěžovej odpor respektive pokud ho namontuje na pořádnej chladič a výstup mu zatíží SKORO ZKRATEM, neboli odporem v řádu DESETIN OHMU, dostane přesně co potřebuje ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
