Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 29 2015, 21:28 Předmět: napájení kamery pomocí výhybky
Potřebuji připojit modul CCD kamerky v místě kde je dotažený pouze koax. Abych nemusel tahat třetí napájecí vodič +12V nebo instalovat solo napáječ, lze použít napájecí výhybku podobně jako pro napájení ant. zesilovačů? Pokud ano, vazební kapacitu zvolím asi 220- 470uF ale jaká tlumivka? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 29 2015, 21:38 Předmět:
Pokud chceš přenášet analogový videosignál, tak si to zkus spočítat, impedance kolem 75 Ohmů, a potřebuješ přenést snímkový synchronizační impuls, je obdélníkový, takže je třeba přenést s minimálním útlumem řádově jednotky Hz...
Někde bylo zapojení pro tyhle přenosy po koaxu i po krouceném páru, ale kde? AR? PE? KTE?
