napájení kamery pomocí výhybky
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 21:28    Předmět: napájení kamery pomocí výhybky Citovat
Potřebuji připojit modul CCD kamerky v místě kde je dotažený pouze koax. Abych nemusel tahat třetí napájecí vodič +12V nebo instalovat solo napáječ, lze použít napájecí výhybku podobně jako pro napájení ant. zesilovačů? Pokud ano, vazební kapacitu zvolím asi 220- 470uF ale jaká tlumivka?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud chceš přenášet analogový videosignál, tak si to zkus spočítat, impedance kolem 75 Ohmů, a potřebuješ přenést snímkový synchronizační impuls, je obdélníkový, takže je třeba přenést s minimálním útlumem řádově jednotky Hz...
Někde bylo zapojení pro tyhle přenosy po koaxu i po krouceném páru, ale kde? AR? PE? KTE?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Na strankach www.elher.com jsou nejake modulky, jeden na stranu zdroje, druhy na stranu kamery.
Ma je ale jen k prodeji bez schematu.
