Zaslal: po prosinec 28 2015, 15:17 Předmět: Zvláštní reproduktor z vibrátorem
Zdarec. Z nefunkčního mobilu jsem vydoloval miniaturní reproduktorek. Tento reproduktorek funguje jako klasický dynamický, akorát ten magnet není na pevno, ale zavěšený na pružině. Takže pokud se do toho reproduktoru pouští nějaká "infrazvuková frekvence", ten magnet se rozkmitá a reproduktorek je zdrojem dost masívních vibrací. Nad touto frekvencí repro docela normálně hraje. Hlídá si nějak ten mobil tu rezonanční frekvenci, nebo se tam nastaví, protože ten reprák ji má "pevně určenou a známou"?. Měl jsem v rukách stejný telefon, ale plně funkční a je zajímavý, že při samotných vibracích z toho repráku není slyšet vůbec nic - Skoro ani šum.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7864 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 29 2015, 0:03 Předmět:
Hele, tak nic takového jsem zatím nepotkal. Dej foto, zajímá mě to. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pod děrovaným plechem na zadní straně je pohyblivý magnet. při připlácnutí tužkové baterie dojde k "přitisknutí magnetu" na záporný pól, protože jeho vývod je z ferromagnetického materiálu, tudíž je magnetický. přední strana je k nerozeznání od klasickýho "hlasitýho reproduktoru", co se již delší dobu používá v mobilech.
Tento konkrétně je z nefunkční Nokia 130. Když jej připojím k MP3 přehrávači, tak při basech hezky "kope".
Zaslal: st prosinec 30 2015, 14:57 Předmět:
Furt nějak nevěřím.
Kde máš foto toho konkrétního? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To je ten reproduktorek. Podívej se podrobně na fotku, kde jej držím v ruce a kdy je připlaclý na tužkovým monočlánku (je na něm symbol nevyhazovat do popelnice). když na ten mobil s tímhle systémem klepneš, je cítit vibrace jako by od nějaký pružné hmoty (ten magnet se zachvěje). Jinak všechny fotky jsou ten jeden jediný repráček (jde z něho vyzvánění + hlasitá reprodukce a zrovna je použit místo rotujícího závažíčka jako zdroj vibrací)
Edit: nevím, zda jde o tento princip:
http://www.namiki.net/product/vibration/speaker/
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st prosinec 30 2015, 15:56 Předmět:
Není možné že ten magnet byl původně upevněný k tomu krycímu plechu? Teď se utrhl a cívka na membráně s ním hýbe,vlastně místo aby chodila membrána tak chodí ten magnet.
Zdarec. Reproduktorek je plně v pořádku. před chvílí jsem s ním dělal pokusy:
Z internetu jsem si stáhl tónový generátor a nastavil jsem na něm 150Hz sinus (s připojeným repráčkem, který na tuto frekvenci nejvíc reagoval). Repráček do určité úrovně hlasitosti pouze vibroval a nevydal ani hlásku.
Magnetický "okruh zavěšený na pružinách" má svoji rezonanční frekvenci, membránka z cívečkou svoji. Pokud do reproduktoru pustím vysoký frekvence, magnetický okruh svojí hmotou není schopen sledovat magnetický změny cívky, kdežto cívečka ano (membránka je sice tuhá, ale může rychleji reagovat na změny pole) pokud pustím nízký frekvence, magnetický okruh má "měkčí pérování" proto se rozpohybuje dřív, než tuhá membránka (navíc těch pár CM čtverečních moc basů nevyzáří) a tak magnetický okruh produkuje mechanický vibrace. Takže stačí pro produkci vibrování v telefonu použít "čistou sinusovku o frekvenci 150Hz".
prvně se jsem s tím setkal u Alcatelu OT756, teď po dlouhý době u Microsoftí Nokie 130 a Nokie 222, která mi prošla rukama jako plně funkční telefon.
PS: ten systém zavěšení magnetu připomíná to, čemu se u starýho reproduktoru říkalo "pavouk" a bylo to z pertinaxu. Tady je to z nějakýho "fosforbronzu" nebo z čeho podobnýho.
Naposledy upravil Artaban001 dne st prosinec 30 2015, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 16:17 Předmět:
Ještě mě napadlo jestli ti co tohle vyrobili nezabily dvě možná tři mouchy jednou ranou.Možná to pracuje jako hlasitý reproduktor i jako sluchátko i jako vibrační motorek který se v mobilech používá při ztlumené hlasitosti na upozornění.Vlastně místo pouštění napětí do motorku s excentrem pustí do toho repráčku nějakou frekvenci která nejde slyšet ale jen vibruje s tím magnetem. Ale podle mě by bylo jednodušší ta verze s motorkem ale tohle třeba má nižší odběr a ještě se ušetří místo.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:20 Předmět:
Hm, čubrním.
A to jsem tyhle repráky několikrát potkal. Ale co si vybavuji (myslím Nokii 100), tak tam byl i klasický vibrační motorek?
Ale možná tam nebyl ten samý kombinovaný.
Jinak třeba v snad každém Samsungu bývá vibrátor dělaný podobně jako v tomto kombinovaném bazmektu- musí být buzený pulsním proudem (je to vlastně elektromagnet s pohyblivou cívkou, čili se tam nic netočí, jen drnčí). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V tabletu (Huawei) mám motorek, v "Samsung GT-S5611" je taky motorek - při zapnutých vibracích je slyšet ten motorek jak otáčí tím závažíčkem. V nokii 222 a v nokii 130 je tenhle vibroreproduktorek. Alcatel OT756 dokonce uměl melodie, který při "bubnech" zavibroval. Používalo to stejný princip. Motorola Rokr E3 používal zvlášť vibrátor, kde byl magnetický váleček držen uprostřed válcovité komůrky mezi dvěma pružinkama. Kolem válečku byla cívka a střídavý proud rozkmital to závažíčko. Je zvláštní, že motorek jako generátor vibrací se ještě používá, když výroba toho motorku je pracnější, než u lineárních zdrojů vibrací..
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 11:37 Předmět:
Poslední dobou co jsem viděl už nedávají motorky ale je tam nějaký kulatý placatý bazmek který nějak vybruje. Možná to bude stejný princip jako tento repráček ale nemá žádnou membránu je to celé uzavřené v kovu.
Může to být klidně "placatý motorek", který má rotor a závaží v jednom celku. Začal s tím Alcatel (OT303 a pod..) Vibrování motorkem poznáš podle slabýho "šumu" komutátoru a "cvrkotu" hřídelky v uložení. Navíc se pevným uchopením mobilu frekvence vibrování mění. U elektronickýho vibrátoru jsou vibrace "nehlučný", mají stálou frekvenci, jen se mění jejich intenzita podle způsobu uchopení.
(je možný, že placatý vibrační motorky používalo více výrobců a nebo modelů, píšu jen o těch, co mi prošli rukama buď jako uživatel, nebo opravy v "nejnižším levelu" - což je čištění sluchátek od pilin, nebo unavený "pérkovy kontakty" )
Zaslal: pá leden 01 2016, 0:42 Předmět:
Kuci,ty placky jsou presne to,o cem pisu v predchozim prispevku. Vlastne uzavreny reprak (neodym magnet, kolem nej kulata civka. Musi to byt buzeno ST proudem). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tohle to je motorek
jeho pajšl vypadá takhle (sám jsem se i přesvědčil, když jsem tenkrát našel Alcatel OT 303, který stejně po 14-ti dnech zdechl tak jsem jej rozebral)
Tento motůrek vyrábí docela intenzívní vibrace a sám není moc slyšet. Ty klasický "válcový" jsou slabší a kolikrát je víc slyšet ten motorek, než cítit ty kmity. A pro srovnání: Nokia 222 má silnější vibrace, než Samsung S5611. A ta Nokia má právě ten repráček s vibrátorem taky..
