Zaslal: út prosinec 29 2015, 18:33 Předmět: Dálkové ovládání s dosahem 1 km
Ahoj, potřebuju poradit s dálkovým ovládáním. Potřebuji na vzdálenost cca 1km (raději i s rezervou) ovládat zařízení. Půjde o regulaci škrtící klapky na karburátoru (plynulá regulace), dále brzdy (pouze zap / vyp), startování ( zap /vyp) a k tomu je nutná i zpětná vazba od motoru. Tu bych chtěl vyřešit odečtem otáček a zasíláním pouze této jednoduché digitální informace, která se pak převede pomocí piezo bzučáku na zvuk o té frekvenci. Suma sumárum to máme dva digitální a jeden analogový kanál od uživatele k zařízení a jeden digitální zpět od zařízení k uživateli. Toto celé bude vždy za přímé viditelnosti obou zařízení. RC modelářská vysílačka prý nedosáhne tak daleko (bohužel nemám ani jak otestovat). Napadlo mne GSM, ale raději bych použil jiné řešení. Nejlépe Wi-Fi, ale na tu vzdálenost asi nemám šanci. Děkuji za Vaše nápady...
Problém je že dnešní modeláři v podstatě na wifi lítají. Stará poctivá vysílačka na 35MHz by to asi udělala v pohodě. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 29 2015, 19:21 Předmět:
Pokud budeš mít RC modelářskou vysílačku, tak na přímou viditelnost má dosah až 2,5km, pokud to nebude taková ta hypermoderní pro pásmo 2,5GHz, ale stará dobrá 27MHz. Ani jedna ale neumí požadovanou zpětnou vazbu - je jenom "tam" = od ovládající osoby k modelu (řízenýmu mechanismu), "zpětnej přenos" informace se u nich nuceně děje jedině pohledem = vizuálně.
Na tvým místě bych použil dvojici vysílaček buď pro pásmo CB (taky 27MHz, dosah až 40km - obvykle 10-20km naprosto v pohodě, 40 samostatnejch kanálů, modulace FM, ale omezený možnosti přenosu kódovanejch signálů a riziko častýho rušení) anebo PMR (446MHz, spolehlivej dosah sice maximálně 3-4km a v případě zakrytí přímý viditelnosti ještě menší, ale digitálně kódovanej přenos už v základu, možnost individuálně zakódovat ještě i každou relaci individuálně zvoleným kódem v každým z 8 povolenejch kanálů = pokud se to správně nastaví, odolnost proti nežádoucímu ovlivnění potenciálním rušitelem je vysoká).
Další volbou je ta GSM cesta - ale ta vyžaduje placený SIM a ne vždycky naprosto okamžitou reakci = zpoždění sms zprávy může bejt až desítky vteřin a žádnej operátor nezaručí na 100% přenos. A to je to asi nejdůležitější - zajištění BEZPEČNOSTI - pokud tím chceš ovládat nějakou dřevařskou lanovku nebo dokonce malej lyžařskej vlek, musíš mít zajištěno, že v případě nouze budeš schopnej vypnout OKAMŽITĚ pohon, abys dokázal zabránit nějaký krizový situaci, která by mohla ohrozit zdraví nebo dokonce něčí život. Pokud to nedokážeš, nesmíš takovou věc použít k ovládání mechanismu sloužícího k přepravě osob. A pokud to uděláš, budeš plně odpovídat za případný škody a úrazy TY SÁM - žádnej operátor se ti za přenos takovýho řídícího signálu nezaručí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bylo mi řečeno, že dnešní 2,4GHz modelářská digitální souprava má maximální dosah asi 400m při přímé viditelnosti. Na druhou stranu já bych mohl použít sektorovou anténu na zařízení (bude stacionární), čímž si myslím, že by se dosah vylepšil. U uživatele, ale už musí být kompaktnější (prut do 50cm) všesměrová anténa. Budu si to muset nějak ověřit.
Děkuji za nápad s PMR. Nebral jsem to v potaz právě z důvodu bezpečnosti. Vím totiž, že na analogovém pásmu PMR je docela slušný provoz. Až teď jsem se dozvěděl, že do PMR pásma přibyly i digitální kanály. Vypadá to jako cesta, kterou by se dalo jít...
Ehm .... u nových vysílaček+ přijímačů díky použité technologii, obdobné jako používá GSM, je umožněn obousměrný provoz.
Proto není problém mít v letadle spousty čidel a telemetrií si to zobrazovat na vysílačce. Taky je tam přenášena z přijímače síla přijímaného signálu. Na 800m přímé viditelnosti (přijímač i vysílač cca 1,5 m nad zemí) to ještě funguje, ale netvrdím že s každou značkou (tohle bylo s Duplexem). Doteď maximální dosah nikdo nehrotil, neb dosah byl potřebnej jen tak, aby člověk viděl co řídí (a na pár set metrů už toho člověk moc nevidí ). Ale zase se to řeší s příchodem koptér a tak, kdy člověk řídí podle kamery a už nepotřebuje polétadlo vidět. Ale tam je zase problém spíš dosah toho videokanálu.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 15:54 Předmět:
A furt ještě nevíme, na co se to má použít = jak moc bude potřeba, aby to bylo jištěný a bezpečný i v případě rušení nebo poruchy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 30 2015, 18:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Vzpomínám rád na ty předmobilní doby CB v 90. letech, Danitu 420 mám ještě někde v regále. Dosah jen 40km? Mnohem víc! Ale jen za určitých podmínek. Měli jsme kámoše, co bydlel nad Vrchlabím až někde nahoře na kopci Žalý. Volačku už nevím, ale znala ho celá republika. Jednou mi dělal se 4W retlanslaci přes celou republiku, když jsem naháněl bráchu na Šumavě. Povedlo se. A s ním jsem taky udělal mý nejdelší CB spojení z Nových Mlýnů na Moravě. On zase 4W já tenkrát načerno 200. Vlastně to nebylo nejdelší, odrazem jsem mluvil s rusákem někde od Voroněže, nebo aspoň to tvrdil. To je tak 2000 km. Tenkrát v létě jsme si ho předávali půlku večera. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:09 Předmět:
Do těch 40km ses na "cimbále" dovolal na rovině anebo zase z nějakýho vyššího kopce relativně snadno - co bylo na větší dálku, to už nebylo "tropo", ale většinou odrazem od sporadickejch ionosférickejch vrstev, nebo inverzí vytvořeným "povrchovým vlnovodem" ... Ty odrazy i když nám tady se moc nedařily, tak třeba Taliáni "díky" odrazům svejch (několika)stovkowattovejch "topidel" byli slyšet skoro celoročně - ono taky dělej si odrazy se 4W koncem a s pendrekem...
Jasně, kdo si třeba právě v Itálii unlis pořídil nějakej ten 200-400W konec, tak byl slyšitelnej přes skoro celou republiku, když si k tomu vylez nebo vyjel ještě na nějakou tu kótu, nebyl velkej problém udělat sked přes půlku Evropy. Italský kamioňáky bylo slyšet kolikrát od Balatonu až do Hamburku ... Je to prostě tím, že "cimbál" je těsně nad KV pásmem a tak to je "ionosféra jo, ionosféra ne - jednou tak, podruhý jinak" a reflexní schopnost těch vrstev se pořád mění. Já to nezažil, ale některý hamové si vyprávěli, že někdy v 70. letech byly období, kdy tady v Evropě naprosto běžně chytali rozhovory newyorkskejch taxikářů v pásmu 50MHz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 8:27 Předmět:
Já se 4W kontaktoval známého na CB, který jel v autě u Starého Jičína, tj. 60km. On měl v autě určitě něco na zesílení výkonu, ale mě slyšel normálně. A protože jsme se znali, tak jsme nediskutovali o tom, jestli je to pravda. Byla v tom jediná finta, skoro nejvyšší bod v Olomouci, ale mě jsem spojení normálně do Kroměříže, do Brna, do Nitry i do Hovězí u Vsetína. Nikdy jsem nepoužíval "topení" což někteří nevěřili, dokud si neuvědomili, že je slyším i bez jejich "topení", takže to musí jít i obráceně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:04 Předmět:
Já si jako študák chodil zablbnout ke známýmu na CB. Měl nějakou ručku Albrecht, k tomu dipól z dvojlinky u komína.
No a jednou v létě navečír jsem zaslechl nějaké výzvy v angličtině.
Tak jsem odpověděl, a von to byl nějaký Holanďan z Utrechtu.
Tý jo, já měl radost _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 13:41 Předmět:
Nj, to byly "zlatý časy cimbálu" u nás, jak přišly levnější mobily, lidi se jich začali houfně zbavovat. To hromadný rozšíření CB stanic u nás byl následek komunistickýho "deficitu" pevnejch linek - na zapojení pevný linky se čekalo léta a ještě člověka prověřovali málem až u KGB, jestli náhodou nemá dědečka z nějakýho pátýho kolena pohřbenýho na západ od Aše. Po Velkým Plyšáku se uvolnily předpisy pro vysílačky, který do tý doby byly jedny z nejpřísnějších na světě (odhadem hned po Severní Koreji a Sovětským Svazu ) - ouřady lidem "pustily" generální licenci na do tý doby skoro výhradně modelářský pásmo 27MHz - a v tu ránu se začaly vozit hlavně z Německa všecky ty "Formel1", "Danita" a další a další. Stavěly se antény, ladily se napáječe i ty antény, organizovaly se "pokecový" kanály, kde se v dohodnutý době žvanilo o zdrojích, zesilovačích a anténách na barák, na auto i do ruky, vznikaly první český obchody s radiostanicema a jejich příslušenstvím "pro normální lidi" (tzn. ne výhradně pro licencovaný radioamatéry). Kdo "síbíčko" neměl, tak určitě aspoň znal někoho, kdo ho doma měl. Měl jsem v tehdejší práci kolegyni, která nosila ručku i s nabíječkou trvale v kabelce, aby se dovolala svýmu tátovi na chalupu ve zhruba 21km vzdálenejch Čenkovicích. Sice musela na dvůr, protože z budovy se s 1W na pendreku nedovolala (ona tátu s jeho 4W na 5/8 prutovku nad chalupou slyšela, on ji ne), ale i tak to byl megapokrok - protože chalupa samozřejmě nebyla v ani teoretickým plánu zasíťování telefonem a na skutečnou široce přístupnou mobilní síť jsme si museli ještě minimálně 5 let počkat ... Ale zase to byla doba, kdy se začalo objevovat víc stížností obyvatel na rušení TV "těma divnejma vysílačkama" (hlavně v blízkosti CB venkovních antén, když některá harmonická padla do TV kanálu nebo když nosná CB zahltila neošetřenej amatérskej zesilovač na anténě "na Poláky", nedej pámbu aby takovej uživatel, kterýmu anténu se zesilovačem "postavil Pepa vod nich z práce a stavěl je každýmu - a nikomu z nich to neblbne, lidi to je určitě vod tý vysílačky co ji má ten kluk zhora!!!" uslyšel ve zvukovým doprovodu TV část skedu - to bylo málem na lynčování dotyčnýho síbíčkáře...)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
