Založen: Dec 30, 2015 Příspěvky: 22 Bydliště: Hlohovec (SK)
Zaslal: st prosinec 30 2015, 2:43 Předmět: Regulator pre 3-fázovu el.špirálu 400V 12kW
Pani nemáte niekto napad ako vyrobit elektronicky regulátor pre 3f el.špirálu 400V 12kW ( 17A ). (triakovy / tyristorovy )
Regulacia treba od (0)10-100% podmienkou je regulacia 0/2-10V.
Dakujem
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:10 Předmět:
Proč to v AKU nádrži musí být plynule? Je tak malá? Co pomalé PWM ON/OFF _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 22:45 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Nie je malá. Má cez 1200l no chcem to presne regulovať kvôli tomu že špirála nebude primárny zdroj tepla, tým bude teplovodná krbová vložka. Špirála bude fungovať len v prípade dohrevu vody ( vyhasnutie krbu v noci ) alebo keď nebudem doma aby plynule zoplo a zohrialo vodu v aku na požadovanú teplotu.
o PWM som neuvažoval ani. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 22:59 Předmět:
Ohřívač teplé užitkové vody (TUV) se také reguluje jenom tak, že při dosažení cílové teploty vypne a pokud ji neodebereš, tak čeká až do dalšího nízkého tarifu (NT).
A jestli to má být součást vytápění, tak se tím dle mého názoru nic nemění... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st prosinec 30 2015, 23:12 Předmět:
Habesan napsal(a):
No bojler nepotrebuje extra špeci regulaciu. Tomu stačí len jednoduche on/off priamo na špirálu.
Ja to nechcem takto robiť, ja chcem riadiť priamo výkon špirály od 0 do 12kW.
Nemám NT mam len 1 tarif 3x25A ( špirála ma max odber 17A pri plnom výkone )
Ale vypadá to že už som niečo zohnal.. zajtra budem mudrejší. _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st prosinec 30 2015, 23:16 Předmět:
ked uz tam mas to PID, tak co vlastne riesis, nahodim tam optotriaky , nech spinaju, a ziadnu PWM - nekomplikujes si to trochu?
aka je tvoja predstava regulacie? pri nizkej teplote to bude na 100% a postupne klesat pri zvysujucej sa teplote vody? takto to vsak v reale nefunguje ani telesach kde sa reguluje na 1°C - tam to PID zabezpeci ze pri nizkej teplote ide naplno , ale pred dosiahnutim danej teploty zacne vypinat (v sekundovych intervaloch - zavisi od hmoty ktora sa ohrieva). Pri tvojej 1200L nadrzi , tie intervali hreje / nehreje budu asi v desiatkach sekund.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 23:50 Předmět:
misocko napsal(a):
Takto. Riesim len samotne riadenie vykonu topnej spiraly
PID regulaciu mam overenu a odskusanu na o mnoho vacsich nadrziach kde sice neregulujem el.spiralu ale servo..
Ja nechcem len on/off ( keby som chcel on/off tak nepisem sem dotaz ale spravim to stykacom a je ) napisal som sem dotaz pretoze chcem plynulu regulaciiu vykonu. Existuju original regulatory na velke prudy. Viem o nich no ich cena je taka aka je a preto som si chcel zaspominat na casy ked som si vselijake regulatory staval doma len teda neriesil som 3f a nie este 40A.
Inak tesi ma Hlohovcan _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 18:16 Předmět:
misocko napsal(a):
no nazdar
tak tu ti nepomozem, nikdy som nepostavil ani tyristorovy stmievac
je to jednoduche a uz riesim vlastnou cestou ten regulator.. ked to bude zmaknute dam sem viac info _________________ Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
