Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3517 Bydliště: SK
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:21 Předmět:
Je to ten na obr.akurat zrkadlovy obraz je moj!Zapojil som Biely+ ,cierny- ale nic!
Potom červeny +,cierny - ukazalo 0,0
trimeer som tocil ele nic.takze podla toho co ste dali ktore dva spolu spojit?
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:35 Předmět:
pán doktor ,takže červ a biely + a čierny -!
To druhe zapojenie je pre tento merak si si isty?!Ked som ho kupoval,povedali ze je len do 30V.VELMI ste mi pomohli pani!!!! aspon ho viem zapojit do 30V to druhe asi nebudem skusat,co ked sa odsere ak to tak nieje?!Vyborny nakres,kde ste to objavili?
Boys thanks,funguje to cerveny a biely spolu!!!! Parada!!!! Tak by som to nebol zapojil.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:55 Předmět:
Kua,ja celkom dole nekukam,este toho malo viem,co kde je!!!Dobra praca pani.Inac su to vyborne meraky ,mam dva uz rok s dvomi drotmi.Ja tym merakom s baterkov meram aj ako ohmetrom niektore suc.podla toho ze o kolko desatin voltov menej ukaze ,ako ked spojim hroty spolu.Hroty komplet mam urobene z injekcnej striekacky.Este urobim na nom pripojenie hrotov na meranie voltov.Myslel som ze to uz aj na tomto mam ,ale to mam na druhom.
Dve pouzivane baterky z PC su do serie zapojene..Je tam aj vypinac aby sa baterky nevybili pri spojeni hrotov.Za asi 3€ mam merak na viacere pouzitie.V kazdej dielni mam skoro vsetko naradie,meraky,atd.aby som ho nemusel prenasat.
