Audi A3 nesvítí Display
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:11    Předmět: Audi A3 nesvítí Display Citovat
Pěkný večer, mladej má v autě origo rádio,normálně vše funguje,ale přestal svítit display. Svítí pouze dvě tečky,nemáte někdo zkušenosti?
 Soubor:  IMG_20151230_164836.jpg
 Velikost:  113.99 kB
 Staženo:  165 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Blaupunkt, zřejmě Chorus, z fotky to není patrné. Zřejmě odešel budič displeje nabo se rádio rozsypalo softwarově (eeprom v Motorole). Pokud by šlo o budič, tak oprava nemá smysl, jiné rádio za pár kaček seženeš na vrakárně nebo bazaru. Díly na opravu tohoto stařešiny stejně nejsou a nebyly ani když to rádio bylo IN. Jen dej pozor, aby byl k němu kód nebo byl požadavek kódu vyřazen, což je další možná varianta.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Kód mladej zná,no asi ho tam pak stejně nenaklape nebude vědět co zadává. Ono v autě je originál měnič na CD který se ovládá přez rádio,tak asi bude pak problém s ovládáním jiným rádijem. No škoda rádia má pěkný červený podsvícení jako vše v autě.Fotil jsem za jízdy tak fotka nestojí za nic.Je to toto rádio
https://www.youtube.com/watch?v=yqasp83UXv0
Jodr
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:48    Předmět: Citovat
To je stejné jako Chorus. Zkus ještě nechat přehrát SW, jinak s tím nic neuděláš. O kódu jsem se zmiňoval jen pro případ, že budeš shánět jiný stroj.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:59    Předmět: Citovat
No to už nechám na něm co s tím bude dělat. On říkal,že spíš jde o to až klekne baterka tak nebude vědět co svítí při zadávání kódu. Jínak díky.
Jodr
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:14    Předmět: Citovat
BP Concert jde přeprogramovat tak, že nebude vyžadovat kod, to by do budoucna byla možná pomoc.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Každopádně bych to zkusil kuchnout a podívat se, jestli někde něco neupadlo, pokud se do budiče jen zapisuje a nic se z něj nečte, tak rádio neřeší, jestli budič funguje a hraje bez displeje. Mohlo povolit třeba jen pájení, budič předpokládám bude mnohanohý SMD brouk připájený na dps a teplotní dilatace mohou udělat svoje, chce to zkontrolovat zejména rohové vývody. U těhle rádií odchází eeprom v procesoru, pak si dělá hlasitost, co chce, ale takovéhle umírání displeje předpokládám běžná závada není. Zas tak moc těhle rádií mi ale rukama neprošlo, tak třeba to někdo detailů znalý upřesní.
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Tady je schéma: http://elektrotanya.com/blaupunkt_audi_chorus-a8_concert-a8_navi_sch.pdf/download.html a budič má vývody ULCD1,2,3,4 , zaměřil bych se hlavně na obvod kolem operáku D1001, vypadá to jako zdroj napětí pro LCD, protože zbytek a tedy i tlačítka a podsvětlení jak říkáš fungují, je celkem velká pravděpodobnost, že budič displeje bude v pořádku, hlavní procesor z něj totiž zcela jednoznačně čte tlačítka, tedy komunikace funguje OK.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Až bude chvilka tak kouknu jestli není někde něco viditelně upadnuté.Do větších oprav se pouštět nebudu protože tomu zas tak nerozumím. Mně to začalo teď dělat v autě když se ochladilo,pokud se auto vytopí tak display naskočí nevím proč.Mám blaupunkt casablanca.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 0:14    Předmět: Citovat
Odumřela folie s cestičkami k displeji, u blaupunktů zcela běžná a blbě opravitelná závada.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ne jen u Blaupunktů. Trpí tím Grundig i další displeje co mají ve vínku stejnou technologii připojení kšandy k displeji. Pokud to již někdo nezprasil, pak existuje řešení...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Pokud by došlo k výpadku některých segmentů (řádky, sloupce), tak jo, byl by to flex, ale pokud vše chodilo a najednou svítí jen dvě tečky, tak se mi to na tuhle závadu nezdá, ten displej je pasívní matice 8x47 a aby zůstaly svítit jen dvě tečky, to by muselo upadnout všechno, kromě nějakých třech přívodů naráz.
