Zapojenie miny digiV-metru V20D asi 3,5-30V. s tromi drotmi.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:56    Předmět: Zapojenie miny digiV-metru V20D asi 3,5-30V. s tromi drotmi. Citovat
Nechcem ho znicit Ma tri vyvody,biely,červ.čierny!Na nete som nic nenasiel.dik.-----------------
Do teraz som hladal,nasiel som zapojenie - cierny,+biely, a červeny tam nebol,mozno podsvietenie,idem vyskusat.
toto som nasiel"
http://www.primaceny.sk/V20D-Tri-Wire-0-36-LCD-3-Digit-DC-digitalny-Voltmeter-cierny-biely-0-100V-p-294412
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:21    Předmět: Citovat
dva su napájanie tretí merací zem alebo mínus spoločny na meranie
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:25    Předmět: Citovat
mohlo by to být toto?
http://www.dhgate.com/product/new-electronic-components-mini-dc-0-1-30v/261925592.html?recinfo=22,0,2#hp1507-viewed-2-5|null:0
 Soubor:  VM2.png
 Velikost:  23.23 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  VM1.png
 Velikost:  241.08 kB
 Staženo:  83 krát
oravan
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:32    Předmět: Citovat
mohlo je to ono na ebay sú rôzne také voltmetre a aj z návodom na zapojenie líšia len v barve vodočov ale princíp je rovnaký
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Tady je nějaké zapojení
http://www.ebay.com/itm/V20D-0-36-LED-Digital-DC-0-100V-Voltage-Meter-Blue-Display-15cm-cable-/271187052905?hash=item3f24020969:g:5UgAAOSwxYxU0dcg
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Je to ten na obr.akurat zrkadlovy obraz je moj!Zapojil som Biely+ ,cierny- ale nic!
Potom červeny +,cierny - ukazalo 0,0
trimeer som tocil ele nic.takze podla toho co ste dali ktore dva spolu spojit?
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Ten měřák musíš zvlášt napájet na tom odkazu dole máš namalovaný zapojení
http://www.uctronics.com/ebayproductpic/V20D_2.jpg
http://www.uctronics.com/ebayproductpic/V20D_1.jpg
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:35    Předmět: Citovat
pán doktor ,takže červ a biely + a čierny -!
To druhe zapojenie je pre tento merak si si isty?!Ked som ho kupoval,povedali ze je len do 30V.VELMI ste mi pomohli pani!!!! aspon ho viem zapojit do 30V to druhe asi nebudem skusat,co ked sa odsere ak to tak nieje?!Vyborny nakres,kde ste to objavili?
Boys thanks,funguje to cerveny a biely spolu!!!! Parada!!!! Tak by som to nebol zapojil.
doktor365
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:42    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Když si na té stránce sjedeš níže,tak tam je nákres a popis
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Kua,ja celkom dole nekukam,este toho malo viem,co kde je!!!Dobra praca pani.Inac su to vyborne meraky ,mam dva uz rok s dvomi drotmi.Ja tym merakom s baterkov meram aj ako ohmetrom niektore suc.podla toho ze o kolko desatin voltov menej ukaze ,ako ked spojim hroty spolu.Hroty komplet mam urobene z injekcnej striekacky.Este urobim na nom pripojenie hrotov na meranie voltov.Myslel som ze to uz aj na tomto mam ,ale to mam na druhom.
Dve pouzivane baterky z PC su do serie zapojene..Je tam aj vypinac aby sa baterky nevybili pri spojeni hrotov.Za asi 3€ mam merak na viacere pouzitie.V kazdej dielni mam skoro vsetko naradie,meraky,atd.aby som ho nemusel prenasat.
 Soubor:  DSCN8089.jpg
 Velikost:  173.13 kB
 Staženo:  114 krát
