Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:21 Předmět:
Blaupunkt, zřejmě Chorus, z fotky to není patrné. Zřejmě odešel budič displeje nabo se rádio rozsypalo softwarově (eeprom v Motorole). Pokud by šlo o budič, tak oprava nemá smysl, jiné rádio za pár kaček seženeš na vrakárně nebo bazaru. Díly na opravu tohoto stařešiny stejně nejsou a nebyly ani když to rádio bylo IN. Jen dej pozor, aby byl k němu kód nebo byl požadavek kódu vyřazen, což je další možná varianta. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Kód mladej zná,no asi ho tam pak stejně nenaklape nebude vědět co zadává. Ono v autě je originál měnič na CD který se ovládá přez rádio,tak asi bude pak problém s ovládáním jiným rádijem. No škoda rádia má pěkný červený podsvícení jako vše v autě.Fotil jsem za jízdy tak fotka nestojí za nic.Je to toto rádio
https://www.youtube.com/watch?v=yqasp83UXv0
Zaslal: st prosinec 30 2015, 20:48 Předmět:
To je stejné jako Chorus. Zkus ještě nechat přehrát SW, jinak s tím nic neuděláš. O kódu jsem se zmiňoval jen pro případ, že budeš shánět jiný stroj. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:14 Předmět:
BP Concert jde přeprogramovat tak, že nebude vyžadovat kod, to by do budoucna byla možná pomoc. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 30 2015, 21:44 Předmět:
Každopádně bych to zkusil kuchnout a podívat se, jestli někde něco neupadlo, pokud se do budiče jen zapisuje a nic se z něj nečte, tak rádio neřeší, jestli budič funguje a hraje bez displeje. Mohlo povolit třeba jen pájení, budič předpokládám bude mnohanohý SMD brouk připájený na dps a teplotní dilatace mohou udělat svoje, chce to zkontrolovat zejména rohové vývody. U těhle rádií odchází eeprom v procesoru, pak si dělá hlasitost, co chce, ale takovéhle umírání displeje předpokládám běžná závada není. Zas tak moc těhle rádií mi ale rukama neprošlo, tak třeba to někdo detailů znalý upřesní.
Zaslal: st prosinec 30 2015, 22:03 Předmět:
Tady je schéma: http://elektrotanya.com/blaupunkt_audi_chorus-a8_concert-a8_navi_sch.pdf/download.html a budič má vývody ULCD1,2,3,4 , zaměřil bych se hlavně na obvod kolem operáku D1001, vypadá to jako zdroj napětí pro LCD, protože zbytek a tedy i tlačítka a podsvětlení jak říkáš fungují, je celkem velká pravděpodobnost, že budič displeje bude v pořádku, hlavní procesor z něj totiž zcela jednoznačně čte tlačítka, tedy komunikace funguje OK.
Až bude chvilka tak kouknu jestli není někde něco viditelně upadnuté.Do větších oprav se pouštět nebudu protože tomu zas tak nerozumím. Mně to začalo teď dělat v autě když se ochladilo,pokud se auto vytopí tak display naskočí nevím proč.Mám blaupunkt casablanca.
Odumřela folie s cestičkami k displeji, u blaupunktů zcela běžná a blbě opravitelná závada. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:13 Předmět:
workhard napsal(a):
Ne jen u Blaupunktů. Trpí tím Grundig i další displeje co mají ve vínku stejnou technologii připojení kšandy k displeji. Pokud to již někdo nezprasil, pak existuje řešení... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 11:05 Předmět:
Pokud by došlo k výpadku některých segmentů (řádky, sloupce), tak jo, byl by to flex, ale pokud vše chodilo a najednou svítí jen dvě tečky, tak se mi to na tuhle závadu nezdá, ten displej je pasívní matice 8x47 a aby zůstaly svítit jen dvě tečky, to by muselo upadnout všechno, kromě nějakých třech přívodů naráz.
