TV Sony
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 20:54    Předmět: TV Sony Citovat
Potreboval by som popis pre nastavovanie TV Sony v servisnom režime. Dostať sa do neho viem, avšak je neprehľadné. Konkrétne sa mi teraz jedná o typ KV-25R2K. Chas. FE-1. Potrebujem nastaviť čistotu farieb.
Vďaka.
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Chces nastavit cistotu farieb cez SM Shocked.A mas v poriadku demagnetizaciu?Cez servisne menu nastavis tak maximalne RGB,rozmer a korekcie.Ale cistotu farieb urcite nie.
cabernet
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 10:32    Předmět: Citovat
janik20 napsal(a):
Tak chcem teda nastaviť RGB.
janik20
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 10:59    Předmět: Citovat
A ro mas s farbami?je tam niektorej farby viac?
cabernet
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 13:41    Předmět: Citovat
janik20 napsal(a):
Tak je, ako píšeš.
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 16:44    Předmět: Citovat
U těchto typů často odchazeli baňky.
vachy
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 16:40    Předmět: Citovat
MĚL BY SI SI OMĚŘIT KATODY RGB NA OBRAZOVCE , POKUD NĚJAKÁ BARVA BUDE MÍT ROZDÍL NAPĚTÍ OPROTI OSTATNÍM KATODÁM VĚTŠÍ JAK 15V TAK TĚ DONASTAVENÍ V SERVISNÍM MENU NEPOMŮŽE A MŮŽEŠ SI BÝT JISTÝ , ŽE TO MÁ OBRAZOVKA ZA SEBOU. PLATÍ , ŽE BARVA , KTERÁ TĚ BUDE CHYBĚT , BUDE TAKÉ MÍT NEJNIŽŠÍ NAPĚTÍ NA KATODĚ - PAK JE VADNÁ OBRAZOVKA.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 17:55    Předmět: Citovat
To:vachy
Naprosto souhlasím, ale pokud chce té TV ještě chvíli prodloužit život tak jen ať to seřídí, musí ale počítat s tím že to nebude nadlouho.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
cabernet
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 17:47    Předmět: Citovat
tak nikto nemá ten postup.
Aj tak vám ďakujem za snahu.
Robin111
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Do Upload centra som dal servisný manuál na Sony KV-21M5_T5 chassis FE-1.
Sú tam popísané nastavovacie postupy. Snáď nájdeš, čo hľadáš.
vachy
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Tak když chceš ten servis vstup , tak ho máš mít. TV vypni do st.by (pohotovostní režim) a poté v rychlém sledu mačkej na dálkovém ovladači tyto klávesy : bž , fň , + , TV ( na některých Sony ovladačích je to býlí čtverec) . Vše musíš stihnout do pěti vteřin. Mnoho úspěchů . Doufám že se v tom menu vyznáš . Pokud ne tak napiš . Jo a než začneš nastavovat , přece jen bych oměřil obrazovku a zkusil co udělá když jí přidáš Ug2 (SCREEN) , až poté bych nastavoval barvičky , ale je to jen a jen na tobě Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Proč jsi mu to neposlal na SZ ??? Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 20:48    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No protože čím víc chytráků si to rozvrtá,tím líp,ne ??? Surprised
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 21:04    Předmět: Citovat
MirekMH napsal(a):
DjRix napsal(a):
Aha!! To mě nedošlo,sorry... Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Už je to lepší?
Vachy, jsi tu nový: postupy pro vstup do servisních menu, kódy pro ftp do dokumentace výrobců a podobné údaje tu nezveřejňujeme. Stejně jako kódy pro autorádia.
