Nic se nikam dokola nehoní, proud tekoucí R1 i proud tekoucí děličem tečou do zátěže. Úbytek napětí na odporu nikam nechodí, je to napětí mezi jeho jedním a druhým koncem. Napájecí napětí nikde ve funkci té pojistky nefiguruje, pojistka pracuje jen s proudem zátěží.
Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:33 Předmět:
Dobře dole na děliči mám napětí Ur1 + Ut4sat a nahoře napájecí napětí(to co je na děliči nahoře)... to by znamenalo snížít úbytek dole na R1 a T4 abych do děliče dostal větší proud ...ale je napsáno že se úbytek dole zvětší.
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 10:42 Předmět:
Díky ,Takže U nahoře na děliči je Ur1 + Ut4sat?
Co napětí dole na děliči? to je rovno čemu?složce děliče a Ur1 a Ut4sat?A kdyby stouplo napětí na dělči ovlinvilo by to zase napětí na R1 a T4?
