Plynulý rozběh 1f motoru
quellen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 10:19    Předmět: Plynulý rozběh 1f motoru Citovat
Ahoj, moje bruska měla plynulý rozběh, který byl zajišťován touto "krabičkou". Teď se ale něco pokazilo a bruska startuje napřímo, což mi vyhazhuje jistič. Chtěl bych se proto zeptat, čím by bylo možné poškozený spouštěč nahradit. Díky za pomoc.
 Soubor:  rozbeh.jpg
 Velikost:  68.33 kB
 Staženo:  335 krát
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 14:03    Předmět: Citovat
Podle piktogramu na víčku ta krabička obsahuje nějaký tyristorový spínač a ochranný obvod, patrně tepelný jistič. Tyristor bude fázově řízený s plynulým náběhem během cca 0,5 - 1 sekundy do plné sinusovky.Nevím, kolik ta Tvoje bruska má výkon, resp. kolik má její motor, ale buď ubastli něco s MAA436, což je IO pro fázové řízení tyristorů/triaků anebo, jestli nemáš výkon vyšší než asi 500W bych se na bastlení nového vykašlal, zašel bych do servisu vrtaček a koupil bych si tam plynulý regulátor k nějaké vrtačce - ale pozor, to jen v případě, že ta bruska má univerzální komutátorový motorek (má uhlíky a jde zapojit i na ss), asynchronní (vinutí jen na statoru, rotor je hladký válec) s pomocným rozběhovým vinutím a rozběhovým kondem se takhle jednoduše regulovat nedá!
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 18:29    Předmět: Citovat
EKKAR:
Plne súhlasím akurát tyristor do plné sinusovky Laughing Shocked Laughing
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Jasně, pokud je to tyristor, musí být jako úhlopříčka v můstku nebo dvojice, ale na tom motoru to ve finále udělá (téměř) plnou sinusovku - však si rozumíme...
meno
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Rozumieme !
Autor otázky by ale mohol upresniť o aký typ motoru sa jedná (1 fazový asynch. alevo kartáč) A uviesť jeho výkon ! Nejak sa mi totiž nezdá že by brúska zapojená na priamo vyhadzovala istič !!!
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Už jsem si všiml, že právě TOHLE je největší problém drtivé většiny nováčků na Bastlírně - nějak jim nedochází, že ani ten nejnašlápnutější z nás tady nevidí jejich problém před sebou a bez náležitého nástinu situace se nedokážeme konkrétněji vyjádřit... Jinak podle té kresby na krabičce by to snad mělo být schopné uregulovat snad i dílenskou cirkulárku - 16(12)A/230V - no ku*va, to už je nějaký výkon, tolik snad nežere ani automatická pračka s ohřevem naplno...!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Budu hádat, není to do úhlové brusky. Některé značkovější a výkonější mívají plynulý rozběh. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 20:16    Předmět: Citovat
To není asi regulátor, jen rozběhový člen kvůlivá omezení rozběhového proudu. Tam možná stačí fázové řízení, tyristor a k němu kupa ochran. Podobná pouzdra jsem ale rozlouskával, uvnitř bývá plošák, který se dá zrekonstruovat.
quellen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Upřesním tedy otázku: Jedná se úhlovou brusku, motor komutátorový, výkon 2,2kW.
Dá se podobný rozběhový člen koupit?
meno
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 10:49    Předmět: Citovat
quellen napsal(a):
Díky za rady.
Určite sa dá kúpiť ale bude to pekne mastné Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Taktak, koupit to určitě někde půjde. Co www stránky zastoupení výrobce nebo dovozce - ještě jsi se nezmínil, co je to za značku a typ? Předem upozorňuju, že spousta výrobců si usnadňuje práci a buď kupuje licence nebo rovnou natvrdo pajcuje trochu starší výrobky větších a významnějších značek, takže mnohdy stačí obejít (obvolat - objet) servisy ručního nářadí v okolí tak 20-25km od místa bydliště, popsat nářadí nebo ho mít s sebou na ukázku a skoro na 100% bych si tipnul, že narazíš na funkčně totožný rozběhový člen, jen bude původně určený do nějakého jiného typu a značky - výrobci se snaží ušetřit, tak proč by do odvozeného typu kupovali nějaký novější typ rozběhu? Prostě se naváže obchod se stávajícím dodavatelem původního výrobce (nebo se u Ťamanů nechá opajcovat originál...) a je to...
Důkaz - díly na vrtačku KRESS jsou totožné s díly na vrtačku BOSCH, jen asi o 3-5 let starší. Podobné je to u firem FERM a BLACK&DECKER, ani český NAREX není výjimkou... Prostě vem do ruky telefon, zavolej na Evropskou databanku 14000, požádej o sdělení kontaktů na servisy ručního nářadí, nebo totéž proveď na webu a pak obvolávej nebo osobně navštěvuj. Pokud se Ti tady neozve nikdo, kdo by podobný člen už někdy někde sehnal, nezbude Ti nic jiného. Bohužel, spousta lidí, kterým se to určitě povedlo, nečte Bastlírnu...
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 11:20    Předmět: Citovat
a ta krabicka je zaliata zo zadnej strany s tvrdov ci makkou hmotou? lebo ak to je take ako silikon tak to vies rozobrat a popozerat. ak vravis ze teraz startuje na priamo tak pravdepodobne bude prerazeny ten tyristor.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 15:41    Předmět: Citovat
šupni to do koša a použi PTC(poriadny) v serii s motorom
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 15:27    Předmět: Citovat
resil jsem neco podobneho....
oddelovaci trafo asi 1,5kW mi vyhazovalo jistic, soupl jsem do serie k primaru vykonovy odpor, ktery jsem za par milisekund (nabiti kondenzatoru na civce rele) premostil kontaktama relatka, slape to jak vino uz asi 2 roky.
