Regulator pre 3-fázovu el.špirálu 400V 12kW
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Když máš 25A jistič a 12 kW topení tak by jsi potřeboval něco na způsob wattroutru jak je tomu u fotovoltaik, aby to zapínalo jen mezi odběrem ostatních spotřebiců, popřípadě omezilo výkon topení do limitu těch 25A .
Oliver_Micka
Založen: Dec 30, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Spirala nepojde stále. Ale len za urcitých podmienok. ( nebudem doma a teplota vody v nadrzi klesne pod 40°C ) atd. Preto aj riesim regulátor aby som vedel výkon spiraly obmedzovať.
Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Mám doma něco podobného. Přes SSR relé si reguluju výkon velké plotny 6kw 0-100% tak, že spínám od 0 až po 10 vteřin v krocích 0.1 vteřiny. Tj 25% výkonu znamná, že 2.5 vteřiny mám seplý vstup a 7.5 vypnutý a tak furt dokola.
Funguje to dobře a nepotřebuju na to analog výstup ani další udělátka Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 16:24    Předmět: Citovat
A co flikr?
dracekvo
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 20:08    Předmět: Citovat
To bylo na mě?
Nejspíš tam nějaký bude, ale na úsporkách žádné změny svitu nepozoruju. SSR spíná v nule, tak se to možná nějak vytratí. Třeba někde jinde by to problém mohlo dělat, ale u mě v pohodě.
Ještě je druhá možnost a to si spínat každé těleso zvlášť a mít tak dělený výkon po 1/3.
