Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6733 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 01 2016, 12:58 Předmět: Format Factory
Tento program neumí konvertovat video formátu "0" (což je záznam z TV, vlastně TS) protože není v seznamu možností vstupního formátu videa. Když ne tenhle, který? Při běžném hledání jsem nenašel, nebo je udáno "různé formáty", ale nebudu jich stahovat a zkoušet hafo. dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá leden 01 2016, 14:04 Předmět:
Já ho mám v Ubuntu česky a na Win mi to anglicky nevadí. Kroky mám v podstatě naučené. Návodů je na netu dost. V levém sloupci je možnost výběru zvukové stopy a video formátu, primárně je nastaveno na COPY. Zvolím si video na MPEG4 Xvid, audio MP3 lame a ve Filtru nastavím Mixer na Stereo. A dám uložit jako xxx.avi.
Zaslal: pá leden 01 2016, 16:59 Předmět:
Škoda, chtěl jsem doporučit FFMPEG nebo MEncoder. Mělo by to ovšem dokázat i VLC, i to umí konvertovat A/V do jinejch formátů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nechci plácat nesmysly a bohužel už to nemám jak ověřit ale FF mi videa nahraná ze satelitního přijímače konvertoval. Jenom už si nevzpomenu přesně na postup ale myslím že bylo nutné při importu v dialogovém okně změnit ne All Supported Video Files ale nastavit All files.
Zdravím,
Kaffeine (součást linuxu) ukládá TV vysílání ve formátu .m2t, který zabírá docela velký prostor.
Kdysi jsem chtěl udělat z něj něco podstatně kratšího, tak jsem použil Handbrake. Funguje na jedno kliknutí (ale je možno upravit nastavení) a je také součástí linuxu (dá se i do Windows).
Handbrake umí ale konvertovat z libovolného formátu, takže jej můžeš použít i na formát ts (nezkoušel jsem).
(Obrázek)
Zaslal: pá leden 01 2016, 22:06 Předmět:
Ani Kofein, ani RučníBrzda NEJSOU součástí Linuxu, je to jen software pro linuxový systémy, kterej lze doinstalovat, nebo snad ten Kofein je součástí instalace desktopovýho prostředí K Desktop Environment (KDE). A Blbuntu není Linux, Linux je totiž jádro systému.
M2TS je MPEG2 TS, čili formát, ve kterým se na DVB-T vysílá, to znamená, že se video ukládá přesně v kvalitě, ve který se vysílá. Kdyby totiž mělo docházek k okamžitý rekonverzi formátu, tak by se na starších a slabších mašinách daly smažit vajíčka.
Rekonverzi videí provádím v příkazový řádce pomocí FFMPEG, nicméně FFMPEG je jednak multiplatformní, jednak má několik grafických nástaveb, stačí si vybrat .
P. S.: Za dobrý považuju koketovat s kodekem X265, neboli HEVC, konverze je pomalejší, ale je to dobrej a úspornej kodek (vyšší kvalita při nižším datovým toku / menší velikosti videa). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
