Znaky na displeji SIC1602AYPLEB20
zevl
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 22:40    Předmět: Znaky na displeji SIC1602AYPLEB20 Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych od někoho zkušenějšího malou radu. Mám postaven obvod s PICAXE a již zmiňovaným displejem SIC1602AYPLEB20, který má sériové rozhraní. Nic jednoduššího už snad neexistuje ale přesto se už nemalou dobu pokouším zobrazit na displeji znak stupně celsia (°). Pročítal jsem si informace k displeji, které jsou ke stažení zde: http://www.snailshop.cz/index.php?controller=attachment&id_attachment=2
Dle mého by měl vypadat kód pro vypsání znaku na displeji zhruba takto:
kód:
setfreq m8
serout 0,N9600_8,($FE,$01)
serout 0,N9600_8,("xx",178,"C")
Zároveň zde přikládám fotografii s ukázkou znaku, který se mi takto zobrazuje na displeji.
Budu rád, když mi někdo poradíte, co dělám špatně nebo v čem by mohla být chyba.. Díky Smile
 Soubor:  image1 (1).JPG
 Velikost:  18.48 kB
 Staženo:  118 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Daj si vypisat znaky cez cisla a uvidis, napr vypis acko ci ti to zobrazi. Alebo tam mas displej co nema taku znakovu sadu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 23:21    Předmět: Citovat
Podle tabulky "HD44780 katakana" (japonské písmo) je na pozici 178 znak, který znamená samohlásku "i".
Jakpak myslíš, že vypadá???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 23:28    Předmět: Citovat
Tak posli DF v hexa, co to provede? Resp. 223 v deka...
Naposledy upravil Cowley dne pá leden 01 2016, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 23:30    Předmět: Citovat
Zkus místo hodnoty 178 použít 223: serout 0,N9600_8,("xx",223,"C")
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 23:37    Předmět: Citovat
Jinak mi ten převodník z UARTu přijde trochu jako škoda peněz, pro přímé řízení potřebuješ sice 8 vodičů, ale holý displej je arci levnější: http://www.ebay.com/itm/1602-16x2-HD44780-Character-LCD-Display-Module-Yellow-backlight-GOOD-QUALITY-/141672380884?hash=item20fc54f9d4:g:q04AAOSw3xJVXUK3 a pokud potřebuješ, knihovnu určitě někde snadno najdeš. Pokud by se ti nelíbil znak z předchozího příspěvku, můžeš si nadefinovat vlastní, při přímém řízení určitě, po UARTu nevím, zda to autor převodníku umožnil.
zevl
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 0:29    Předmět: Citovat
Tak díky chlapy, dal jsem místo 178 číslo 223 a šlape to. Podle té tabulky tam byl po převedení pod číslem 178 ten znak, který se mi tam ukazoval.
Každopádně jsem se zase něco přiučil a když jsem se poohlédl po cenách toho samotného displeje tak lituji vyhozených peněz za tohle.. Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 9:51    Předmět: Citovat
A s jakym typem Picaxe pracujes?
zevl
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Používal jsem 14M2 ale asi se pokusím provést zapojení s displejem bez sériového rozhraní, který se dá sehnat opravdu skoro za nic..
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:20    Předmět: Citovat
A co tak kupit displej za 2E a ktomu prevodnik na I2C za dalsie 1E
zevl
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Mám v plánu trošku postoupit a podívat se na procesory ATmega, tam je předpokládám určitě více možností než u PICAXE Smile
Docela se mi líbí displeje EA DOG tak uvidíme, co bude dalšího v plánu abych to nějak využil..
