PIR čidlo samovolně spíná
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 8:36    Předmět: PIR čidlo samovolně spíná Citovat
Zdravím přítomné a dodatečně přeji vše nej do nového roku.
U příbuzných jsem dostal k pořešení následujcí problém. V předsíni, kde jsou troje dveře, malý radiátor a vestavěná skříň, je stropní světlo od Fulguru s pohybovým senzorem, které začalo samovolně spínat. Tak jsem koupil samostatné 360 st.PIR čidlo od Panluxu a vyměnil jej. Cca 1 hodinu fungovalo čidlo bez problémů, ale pak začalo také samovolně spínat. Kočku, pavouka i jinou osobu lze vyloučit. Původní čidlo bylo mikrovlnné provozované s úsporkou, která odešla častým spínáním. Zkoušel jsem nové čidlo se žárovkou, tak jsem ho pro jistotu i vyhnul na drátech mimo světlo, aby ho neovlivňovala žárovka. Stáhl jsem i radiátor. Bohužel beze změny. Neřešil jste někdo podobný problém?
Zkusím ještě vzít domu to mikrovlnné čidlo, jestli tam není v háji srážecí kond, ale mám to 100 km daleko.
Ještě bych zkusil dát na vstup čidla odrušovací kondík. Netušíte kde bych ho dnes v Plzni koupil?
Předem díky za případné rady.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Jedine kouknout na stranky GM, zda budou mit dnes otevreno jako v beznou sobotu, nebo az v pondeli.
EDIT: maji dnes zavreno Sad
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Mikrovlna je někdy problematická, protože dokáže zaznamenat pohyb i přes "papundeklový" dveře.
U PIR čidla je někdy "zajímavá hra" zkoušet zastínit kouskem alobalu některé "směry", podle popisu bych u vás něco takového vyloučil, ale někdy taková záclona nad topením dokáže "divy".
Ale pohrát si můžete, zkusit zastínit nějakou část...
Ovšem další věc je, že některá čidla dokážou reagovat na poklesy napětí v síti. Ale na to by asi odrušovací kondenzátor nestačil.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 12:34    Předmět: Citovat
Když se to čidlo úplně zastíní tak spíná také? Mně to dělalo něco podobného i přes sádrokartonovou tenkou stěnu mezi kuchyní a chodbou. Nakonec jsem třetinu čidla směrem ke kuchyni přelepil alobalem.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 22:51    Předmět: Citovat
A mne čidlo hlásilo aj že bude zvoniť mobil. To sa rozsvietilo tak 30 sekund pred zazvonením.. som nevedel na to prísť dlhu dobu , lebo telefon bol stíšený a ono sa to rozsvietilo. Pomohlo preložiť mobil na inu skrinku - mimo miestnosť. A čidlá su citlivé aj na prúdenie vzduchu okolo radiatora.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 23:21    Předmět: Citovat
30 sekund? To este predtym, ako volajuci vytocil cislo...
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Mne čidlo rozsvieti svetlo pred vchodom skoro vždy, keď zhasnem vypínačom neónkove svetlo v inej miestnosti. Asi nejaká špička.
galjo
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 5:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
číslo vytočíš a ono to hned nezvoní, najprv to číslo bunka hľadá niečo podobné je počuť aj v zosilovačoch pri produkcii. A do tých 30 sekúnd moc nechýba. Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Přesně tytéž potíže jsem měl, vyrobil jsem si podomácku GSM alarm ze starého mobilu a spínal jsem jednotlačítkovou volbu, která se vybavovala přes optron od výstupního signálu z PIR čidla.
Nepomohlo žádné stínění čidla PIR alobalem, navlékání feritových kroužků na vodiče, blokování keramikami - tak jsem přestěhoval PIR z původní vzdálenosti asi 0.5m na 3m od mobilu a byl definitivně pokoj.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:44    Předmět: Citovat
To čidlo stojí za 3,14ču Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Rudo má pravdu . Také jsem to často pozoroval , dnes ho nechám svítit . Spíná mi ho pračka při reverzaci , mám Eudoru .
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Mně zas dost vadí tupost čidel na "studeného" člověka. Přijdu zvenku v mrazu, nabalený a než si sundám venkovní věci, neví o ničem. A pak na něj stejně musím mávat.
