Zaslal: so leden 02 2016, 9:43 Předmět: Plazma TV PS-42S5H, nejde obraz
Nazdar majstri,
prosim o radu. TV ma vadnu spodnu dosku Y-BUFFER. Vybral som vadnu dosku, zapol som TV, na obrazovke bolo vidiet v hornej polovici obcas prebliknutie panela. Potom odisla aj horna doska Y-BUFFER.
AK je to prosim so skusanim tychto dosiek vylucovacou metodou (odpojovanim tychto dosiek) koli identifikacii zavady? Na spodnej doske je vadny jeden zo siestich obvodov tak, ze je az zuholnatena DPS. Moze zavadu samotneho obvodu sposobit aj vadny panel alebo naopak doska Y-sus? Ako si v tomto pripade viem overit funkcnost dosky Y-sus?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 02 2016, 21:29 Předmět:
Závadu může způsobit vadný panel, prohlédni pečlivě celý panel, jestli neuvidíš v některém pixelu černou tečku. Předpokládám ale, že odešel IO na spodním bufferu, tyto totiž odcházejí i proto, že jim to přijde jako dobrý nápad bez jiného důvodu. Tím se odpráskl YSUS a dalším zapínáním se následně odpráskl horní buffer. Předpokládám, že na něm odešel první IO shora, to je právě příznak vadného YSUSu. Na YSUSu poměř tranzistory, některé budou pravděpodobně proražené. Pokud bude vypadat panel OK, najdi si, co je v opravné sadě na YSUS, sežeň si to jinde po komponentech, protože sady jsou ukrutně předražené a oprav YSUS, sežeň nebo oprav horní buffer, pokud je DPS OK, můžeš přepájet IO z dolního bufferu (to není žádná legrace, ale je to proveditelné). TV můžeš po opravě zapojit nejdřív jen s YSUSem bez bufferů, pak připojit horní buffer ale nepřipojovat panel, pak zapojit jen první konektor panelu shora, to by se již měl objevit pruh obrazu, pak zapojovat postupně další konektory odshora dolů, obrazu se bude objevovat víc, když pojede celá horní polovina, sežeň dolní buffer a pokračuj po jednom konektoru. Když ti to po připojení nějakého konektoru zase všechno shoří, je vadný panel, v opačném případě skončíš se zapojenými všemi konektory a TV pojede. Na bufferu si před připojením k YSUSu odměř, že žádný z demultiplexerů není proražený, pokud takový buffer připojíš k YSUSu, odpráskneš si YSUS. Je to kupa legrace, opravovat plasmy od Samsungu
Vzhledem k tomu, že nejsem profi opravář, popisuji pouze svoje poznatky z oprav Samsungů a některé postupy lze možná udělat lépe, v takovém případě budu rád, když se vyjádří někdo z profíků, rád se něčemu přiučím.
Dakujem za vysvetlenie.
Na YSUS doske som vymenil jeden z rady vykonovych tranzistorov pod spolocnym chladicom. Okrem toho 2 elektrolyty, ktore boli aj viditelne vadne. Ako teraz poznam, ze mam dosku YSUS OK?
Dosku som osadil do TV bez bufferov, po zapnuti samozrejme cierna obrazovka.
Potom som osadil horny buffer najskor bez pripojeneho pripojeneho panela, obrazovka tiez cierna. Dalej som pripojil zhora prvy paskovy vodic z panela a efekt na obrazovke sa nezmenil.
Ako som pisal, viem. ze este na zaciatku bol viditelne vadny dolny buffer. Po jeho odpojeni po case odisiel aj horny.
Ako prosim identifikujem konkretny vadny obvod na doske Y-buffer?
Vdaka
Zaslal: čt únor 11 2016, 20:29 Předmět:
Jeď diodtestem po pinech pro panel proti zemi a napájení. Musí být vše stejné, jak je někde výrazně jiná hodnota úbytku, je IO na výměnu. Vadný IO bývá taky často durch proražený od výstupu z YSUSu na zem nebo napájení. V tom případě tam pustíš "něco" proudu a buď zjistíš vadný IO podle oteplení, nebo měřením úbytků na přívodech. Jsou to zase jen mé postupy, jak to řeší profíci nevím, nemám to kde zjistit, ale možná že taky prostě jen mění moduly.
A moc se mi nezdá, že by byl vadný jen jeden tranzistor na YSUSu, výstupy jsou polomosty a pokud se prorazí jedna strana, obvykle se následně sepnutím do zkratu prorazí i druhá, bývá to víc tranzistorů paralelně, může být proražený vždy jen jeden z nich a nebo i víc kusů. Můžeš se osciloskpem podívat na výstup YSUSu, někde na webu jsem před časem viděl popis, jak vypadají budící signály panelu, zkus pohledat.
Aj s Tvojou pomocou som identifikoval vadny obvod na hornej doske Y-buffer. Vybral som ho, dosku osadil naspat, pripojil som zhora prve dva paskove vodice od panela a po zapnuti TV zasvietila horna cast obrazovky. Kupim teda obvod, osadim a tym padom by mala nabehnut horna polovica obrazovky.
Mozem do buducnosti toto postupne odpajanie a pripajanie paskovych vodicov z panela urobit aj opacne? Mam na mysli to, ze vyberiem horny Y-buffer a TV zapnem len s dolnou doskou?
Je taketo skusanie casovo obmedzene? Alebo to skusat len na kratku dobu?
Zaslal: po únor 15 2016, 10:07 Předmět:
Jen s dolním bufferem to nejde, chybí adresování, které jde z horní desky, musel bys ho propojit externě. Časové omezení žádné není, je to pro tv normální provoz, nepřipojený pavel je vlastně totéž, jako když se zobrazuje černá, tedy nebudí se panel. Pásky samozřejmě můžeš mít odpojené, jaké chceš, panelu je to jedno.
