Zaslal: so leden 02 2016, 13:58 Předmět: Zircon SHD 077
Kleknul mi reciver, napadly mě elektrolyty, ale ty jsou OK. Napětí 5V taky ok. Jen místo 24V naměřím 22V. Nejde to vůbec zapnout. Nejsem moc znalec, ale pár věcí už jsem opravil. Poradí mi někdo, na co se zaměřit?
Díky za jakoukoliv radu.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne leden 03 2016, 13:34 Předmět:
Dej na výše uvedenou radu a měř na tom konektoru, jestli funguje zdroj- napětí tam máš napsána (neměřils například vůbec napětí -22V atd. ... G je GND, tedy zem, měř proti ní. Naměřená napětí sem napiš a pak se lze posunout dále.
Skús ešte pozrieť hlavnú dosku. Sú tam tiež elyty tak ich premeraj . Mohli by tam byť ešte DC-DC meniče. Pozri sa po StBy kade to lezie . Môže to spínať cez nejaký Fet alebo uPC . Kontrolka zapnutia nesvieti ? Nebliká ?
Tých 22V by tam tiež malo byť 18,6 je podľa mńa málo neskratuje ho nejaký kondenzátor ?
Číslo dosky nie je ? Mohol si to ofotiť. Nemyslím zdroj ale MB.
Ja tam vidím vľavo dole UP01 UP02 UE01 nejaké meniče , premeral si ich ? S tých švábov si dohľadaj datasheets a orientačne ich prremeraj . Mohlo by tam byť napätie 1,8 pre pamäť . Máš tam TP_1V8_D a ešte TP21 2V5VM TP22 3V3VM TP17. TP_-22V ide na display skús ho odpojiť a zmerať napätie -22V . . Máš tam ešte 6 elytov tak im prever esr .
