VN a VF sonda k sledovači BS367
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 11:52    Předmět: VN a VF sonda k sledovači BS367 Citovat
Dobry den. Kamarat mi daroval pristroj BS367 bez vf a nf sondy. Chcel by som poprosit o schemu sondy. Dakujem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Celý návod i se schématem (jak přístroje, tak sondy) najdeš tady -> http://www.oldradio.cz/meraky/meraky.htm
Emil
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Schema sledovaca signalu je tam, ale schema sondy nie. Dakujem
Emil
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Chlapci dakujem Vam velmi pekne moc ste mi pomohli.
Emil
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Dobry den prajem. CHcel by som poprosit este o radu. Urobil som sondu a chcel som ju vyskusat na dobron radioprijimaci ako to ma robit Ked som daval sondu od anteny az po reproduktor bolo pocut vreproduktore sledovaca zosilnene brumenie. Na skusku funkcnosti sledovaca vyrobil som zavadu v radioprijimaci odpojenim mf.cievky. Skusal som znova sondou od anteny az po repro a brumenie bolo bez zmeny. Tak neviem ci vadni sledovac. Dakujem za odpoved
