mascom mc1010ci a irdeto
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 15:35    Předmět: mascom mc1010ci a irdeto Citovat
Zdravím. Mám dotaz proč mi při výměně z ICE na Irdeto kartu nefunguji placené programy. Mám novy CI+ modul od skylinku a když jej vlozim s kartou irdeto do přijímače, nerozviti se ani signalizační led CARD IN. Což starý modul s ICE signalizuje. Je nutné přehrát software anebo je to chyba hardware? Díky za info
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Píšou, že to má jen 2x CI slot pro dekódovací moduly. Bude tím +sem navíc.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Nerozumím ti. Ano ma dva CI sloty. Spodni neni funkcni vůbec. Horní signalizuje vlozeni jen mascom modulu ale modul od skylink nesignalizuje.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Je to settopbox pro cryptoworks, tak nevím jestli vezme cistou irdeto kartu. Zatím se mi to nedaří.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Ma CI rozhrani, moduly od Skylinku jsou CI+, proto ho asi nevidi a tudiz ti nejde. Stary CRW modul jede, ale nejede v nem samozrejme IR karta, jen ICE.
Placene programy ti nejedou proto, protoze vysilaji v HD a nebo v MPEG-4 a to ten prijiamc neumi. Takze z placenych ti jeste par tydnu muze jet max. cca 4-5 programu (Viasaty a nejaky detsky).
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Vyhodil jsi bohužel zbytečně peníze oknem za ten modul, tímhle sat krámem nechytneš s placených až na 4 výjimky /ta čtvrtá je Minimax/ už vůbec nic a během roku už ani ne všechno ze základu. Raději to ještě vrať pokud to jde a šetři na nový přijímač.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 5:58    Předmět: Citovat
Kartu si koupil majitel z duvodu,ze mu prestala fungovat ICE karta-misto toho, aby prodlouzil servisni poplatek☺☺☺.Jinak je mi jasne,ze nepujde HD a do budoucna skoro nic. Ale jde tento Mascom MC1010ci vyuzit nyni s kartou Irdeto a CI+ modulem s prehratim firmware. Anebo vymenou CI+ za CI modul?
BIDLO
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 8:09    Předmět: Citovat
O žádných FW pro tento typ nevím, ono jich nikdy moc nebylo a teď je to už mrtvé tuplově. Jinak CI+ určitě ne, s CI možná ano ale jaký to má význam když z těch placených mu tam bez ohledu na to zda-li jde o HD či SD, stejně až na ty 4 výjimky nepůjde nic a už od července a tudíž v žádné budoucnosti ale za chvíli, mu na tom začne miznout i základ. Nemluvě o tom že nevím proč to takto šíleně řeší, to už je rozumnější na té ICE, která se dá pak použít i v novém přijímači, namísto těchto nesmyslných šachů s moduly, doplatit pouze SP. Za půl roku ho totiž stejně zahodí.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Po více jak 12 měsících nezaplacení servisního poplatku musí majitel ještě uhradit Skylinku 299kč za aktivační poplatek stávající karty ICE a jede se dál.
BIDLO
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Ano, ovšem bohužel nevíme jak dlouho má ten expert tu kartu v šuplíku než začal vymýšlet tyhle pitomosti.
geco
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:25    Předmět: Citovat
To nevadí,ale musí si zavolat na Skylink sám nebo někdo to za něj musí vyřídit na jméno,na které je karta registrovaná.Samozřejmě i uvést číslo ICE.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Irdeto je nove. Servisni poplatek zaplacen. Karta funguje na jinem setopboxu bez problemu. ICE je cerstve bez poplatku,ale pokud se uhradi pojede i ta.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Jde o to ze majitel nechce investovat do SP,protoze uz zbytecne investoval do noveho Irdeta. Tudiz chce rozchodit stary jeste SD mascom s kartou Irdeto-ktera v tom nejede. A ja se ptam jak a jestli to vubec nejak jde zfunkcnit.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Majiteľ je s prepáčením blb, to že zbytočne investoval je jeho chyba , najjednoduchšie riešenie je zaplatiť SP na ice a vybavená vec.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 18:43    Předmět: Citovat
V tomto pripade i kdyz je blb nedostanu nic ja....mam nejaky strop na cenu opravy do ktereho se nevlezu. A laboroval jsem nad tim dosti dlouho.
